Inoltre, cosa molto importante, ha controllato vedendo che la richiesta è stata inviata oggi (forse qualcuno di Enegreen ha letto alcuni post
"Resa" fotovoltaico con accumulo.
mario_maggi
Dunque, aggiornamento importante: con calma e sangue freddo ho chiamato il numero verde del GSE, ho fatto controllare lo IBAN che è risultato corretto, ho fatto presente il problema della mail e del nome errati e la operatrice mi ha detto di modificarli dal portale (veramente speravo potessero farlo direttamente loro come fece Terna per la mail invece no), per la mail ormai mi sono allineato aprendo un account apposito con l'indirizzo errato con cui mi hanno registrato dato che quello giusto (aperto a posta per e-distribuzione
) il portale non lo ritiene valido.
) e però per il fatto dei 60 giorni dalla attivazione dell'impianto la pratica era stata presentata entro i termini e che fa fede quello, quindi dovrei essere a posto.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Dunque, adesso lo stato della richiesta è "inviata", bene, unica pecca è che nonostante ci abbia perso un altro paio d'ore a spulciare il portale non sono riuscito a trovare dove accidenti sia possibile rettificare il mio nome da Caludio a Claudio
O magari non avendo fatto io la registrazione può farlo solo colui che mi ha registrato?
claudiocedrone
Boh, ci ho perso un altro po' di tempo e ho visto che si possono modificare direttamente solo l'indirizzo email (se lo considerano valido
) e il numero di telefono, intanto sono riuscito a inviare una segnalazione, vediamo che succede.
claudiocedrone
Bene, il servizio assistenza clienti del GSE mi ha già risposto, devo compilare e inviare il modulo per rettifica dati utente (lo avevo già scaricato) allegando copia del documento di riconoscimento ( ho 20 giorni di tempo altrimenti la segnalazione verrà chiusa).
claudiocedrone
Mi è appena arrivata la mail di attivazione del contratto RID, unica pecca è che la pratica di rettifica del mio nome è ancora in lavorazione quindi risulto ancora Caludio Cedrone anche sul contratto
Dunque, ho richiamato il call center per esporre tale problema e come purtroppo immaginavo devo prima attendere che vada a buon fine la pratica di rettifica del mio nome e poi mi toccherà inviare una nuova segnalazione e una ulteriore richiesta per fare rettificare il nome anche sul contratto (non saprò mai chi della società Enegreen ha fisicamente inoltrato a mio nome le pratiche col nome metatesizzato ma se per sbaglio dovessi scoprirlo...
peraltro se non avessi verificato sul portale se ero registrato mai avrei ricevuto le credenziali di accesso e/o altre comunicazioni dato che il/la succitato/a impiegato/a aveva fornito anche un indirizzo e-mail inesistente
claudiocedrone
Link
Scusa
, ma odio la burocrazia per una cavolfiorata devi fare 10000 passaggi.
E almeno 50 persone perché ognuno conosce il suo pezzettino e basta
Grazie per condividere le tue sventure sul forum, sicuramente verranno utili !
Scusa
Neverending story... non vidi il film e odiavo la canzone colonna sonora
però lessi il libro ma più che a quello penso a Il palazzo di Kafka
Condividere è anche uno sfogo, inoltre può giustamente essere d'aiuto ad altri e anche questi thread fungono anche da utili diari e agende per me che altrimenti non mi scrivo mai niente e non ricordo una mi... (francesismo
sarebbe anche il caso di scorporare queste ultime pagine dal thread che è diventato chilometrico e difficile da seguire ma potrò farlo solo quando avrò di nuovo il PC funzionante e un po' più di tempo libero.
claudiocedrone
Ho completamente cannato l'invio della richiesta di rettifica
solo stasera rileggendo la segnalazione ho compreso bene le istruzioni e che il virgolettato "in allegato i documenti" era il messaggio da inserire nella apposita casella dopo avere allegato i documenti
io invece come messaggio ho scritto lo stesso con cui avevo aperto la segnalazione (mannaggia a me!)
Domani ripeterò la procedura usando il notebook di mia moglie (ho provato senza esito da smartphone ma quando vado a inserire gli allegati, in uno qualsiasi dei formati ammessi dal portale mi blocca per "memoria insufficiente"), cosa piuttosto laboriosa perché abituato a Windows 8.1 trovo il suo 11 praticamente incomprensibile
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto: ...come purtroppo immaginavo devo prima attendere che vada a buon fine la pratica di rettifica del mio nome e poi mi toccherà inviare una nuova segnalazione e una ulteriore richiesta per fare rettificare il nome anche sul contratto...
claudiocedrone ha scritto: ...Ho completamente cannato l'invio della richiesta di rettifica
io invece come messaggio ho scritto lo stesso con cui avevo aperto la segnalazione...
E invece... meraviglia delle meraviglie! Evidentemente il sistema non è "stupido" come poteva sembrare perché stamane (nonostante quanto dettomi dal call center e nonostante il mio errore) mi sono arrivate una mail di risposta alla segnalazione che la correzione "anagrafica" era stata effettuata e poi un'altra per la avvenuta effettuazione della modifica anagrafica, allora ho effettuto l'accesso e ho visto che il nome è ora corretto ovunque, anche sul contratto RID di cui ieri mi era arrivata la mail di segnalazione della attivazione.
claudiocedrone
L'odissea di una connessione fotovoltaica: Discorsi sopra la prima connessione di Claudio Cedrone.
se vuoi ti scrivo la prefazione.
