Provare inverter FV senza pannelli
[21] Re: Provare inverter FV senza pannelli
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 2 gen 2014, 12:12
In effetti sì. Ricordavo la questione del limite di 1 kW ma non ricordavo che gli impianti al di sotto della soglia fossero completamente non soggetti. Chiedo scusa per l'imprecisione.
5.978 3 6 10
[22] Re: Provare inverter FV senza pannelli
Messaggioda Foto Utentealex90 » 2 gen 2014, 12:18
Ottimo. Grazie di tutto. Ciao O_/
Foto Utentealex90
55 3
[23] Re: Provare inverter FV senza pannelli
Messaggioda Foto Utentealex90 » 3 feb 2014, 16:14
Salve
Ho provato l'inverter ma non ne vuole sapere di partire. Appena applicata la tensione dc si accende ma non immette nulla. Da display dovrebbe dire "Stato: MPP" e indicare la potenza generata tipo "Pac = 1120W" invece mi da:
"Stato: in attesa"
"Pac = 0W"
"Upv = 340V" che sarebbe la tensione dc.
Cosa ho sbagliato? Che vuol dire "in attesa"?
Foto Utentealex90
55 3
[24] Re: Provare inverter FV senza pannelli
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 feb 2014, 16:28
Che non c'è energia da "spremere" dai pannelli. Se l'hai provato in questi giorni, visto il meteo, non mi sorprende più di tanto.
5.978 3 6 10
[25] Re: Provare inverter FV senza pannelli
Messaggioda Foto Utentealex90 » 3 feb 2014, 17:06
Giovepluvio ha scritto:Che non c'è energia da "spremere" dai pannelli
mmh quali pannelli?
Foto Utentealex90
55 3
[26] Re: Provare inverter FV senza pannelli
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 feb 2014, 17:09
Scusa, non ricordavo più che eri ancora sul sistema simulato.
La connessione AC è ok? Hai verificato?
5.978 3 6 10
[27] Re: Provare inverter FV senza pannelli
Messaggioda Foto Utentealex90 » 3 feb 2014, 17:15
Giovepluvio ha scritto:Scusa, non ricordavo più che eri ancora sul sistema simulato.
:-P tranquillo!
Si si sembra tutto ok. L'ho attaccato ad una presa di casa rispettando fase neutro e PE.
La tensione di rete Vac è 230V. La tensione Upv è 340Vdc. Ho usato un trasformatore di isolamento prima di raddrizzare (anche se l'inverter ne è comunque provvisto).
Il manuale dice che lo stato "in attesa" non rappresenta alcuna anomalia, semplicemente "l'inverter verifica che le condizioni di avvio per il processo di immissione in rete siano soddisfatte e quindi inizia il monitoraggio della rete"
dovrebbe quindi essere una specie di inizializzazione che dura giusto pochi secondi...ma così non è!
Foto Utentealex90
55 3
[28] Re: Provare inverter FV senza pannelli
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 feb 2014, 18:14
Il Simulatore l'hai realizzato come nello schema che abbiamo discusso? Il condensatore da quanto l'hai messo? Hai modo di fare qualche misura più precisa sulle tensioni (ripple DC ad esempio)?
5.978 3 6 10
[29] Re: Provare inverter FV senza pannelli
Messaggioda Foto Utentealex90 » 3 feb 2014, 18:56
..proprio uguale veramente no, ho aggiunto un trasformatore 220-220 di isolamento, la resistenza ho messo due 4R7 in parallelo, i condensatori sono 4 330uF 450V in parallelo. Il ripple DC dovrei usare un oscilloscopio ma comunque se l'inverter non assorbe nulla lato DC ripple non ce ne dovrebbe essere perché i condensatori sono carichi al valore di picco.
Foto Utentealex90
55 3
[30] Re: Provare inverter FV senza pannelli
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 feb 2014, 21:11
In effetti con quella capacità ed a vuoto dovrebbe essere molto contenuto.
L'inverter esegue correttamente la procedura di avviamento con test di relè ecc.?
5.978 3 6 10
