Impianto fotovoltaico da 3 kWp
[21] Re: Impianto fotovoltaico da 3 kWp
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 10 set 2015, 9:10
No, niente cavo. Devi comprarti la SMA Bluetooth Piggy Back.
Cosa c'entri l'inverter Aurora con quello di cui stiamo parlando non l'ho capito.
5.978 3 6 10
[22] Re: Impianto fotovoltaico da 3 kWp
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 10 set 2015, 12:38
Era per dire che qualche anno fa l'avevo fatto senza interfaccia, ma agendo sui pulsanti dell'inverter....ma era un'altra marca.
Utilizzando il connettore RS-485 dello SMA (ammesso che ce l'abbia) posso evitare l'interfaccia bluetooth ?
172 2 3 6
[23] Re: Impianto fotovoltaico da 3 kWp
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 10 set 2015, 20:41
Ogni inverter fa storia a sé.
No, non credo. Senti però il loro supporto tecnico per sicurezza.
5.978 3 6 10
[24] Re: Impianto fotovoltaico da 3 kWp
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 13 ott 2015, 19:11
Buonasera, se ho un impianto da 20 kW costituito da 3 inverter (6 6 e 7 kVA), quanto è il contributo alla corrente ci corto circuito ?
La somma delle 3 degli inverter, o la più alta delle 3 ?
172 2 3 6
[25] Re: Impianto fotovoltaico da 3 kWp
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 15 ott 2015, 7:36
La somma.
Per questo tipo di generatori è un valore che ha praticamente nessun senso importanza/comunque.
5.978 3 6 10
