No, niente cavo. Devi comprarti la SMA Bluetooth Piggy Back.
Cosa c'entri l'inverter Aurora con quello di cui stiamo parlando non l'ho capito.
Impianto fotovoltaico da 3 kWp
mario_maggi
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Era per dire che qualche anno fa l'avevo fatto senza interfaccia, ma agendo sui pulsanti dell'inverter....ma era un'altra marca.
Utilizzando il connettore RS-485 dello SMA (ammesso che ce l'abbia) posso evitare l'interfaccia bluetooth ?
Ogni inverter fa storia a sé.
No, non credo. Senti però il loro supporto tecnico per sicurezza.
Giovepluvio
Buonasera, se ho un impianto da 20 kW costituito da 3 inverter (6 6 e 7 kVA), quanto è il contributo alla corrente ci corto circuito ?
La somma delle 3 degli inverter, o la più alta delle 3 ?
La somma.
Per questo tipo di generatori è un valore che ha praticamente nessun senso importanza/comunque.
Giovepluvio
25 messaggi
