Impianto fotovoltaico nuovo
[21] Re: Impianto fotovoltaico nuovo
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 26 ago 2016, 18:20
Danielex ha scritto:1. sempre con riferimento al tuo "schema doppio" io considero come DDG (dispositivo di generatore) l'interruttore MTD che hai previsto nel quadro esistente.
Cioè, se non ho capito male, tu consideri come DDG addirittura l'interruttore che ho segnato come 2x25 0,3 AC ?
Poi vorrei sapere se si può installare un impianto monofase da 3 kWp su un contatore POD trifase.....
172 2 3 6
[22] Re: Impianto fotovoltaico nuovo
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 26 ago 2016, 18:46
gjkfriend ha scritto:Poi vorrei sapere se si può installare un impianto monofase da 3 kWp su un contatore POD trifase.....
5.978 3 6 10
[23] Re: Impianto fotovoltaico nuovo
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 29 ago 2016, 8:50
Devo stare attento allo squilibrio delle fasi ? Ci sono strumenti che garantiscono che lo squilibrio non sfori il valore ?
Il posizionamento del DDI, DDG e DG/DGL, hanno dei vincoli o si possono posizionare in qualsiasi punto dell'impianto ?
Esempio il DDI può stare sia a monte che a valle del contatore M2 ?
Il DDG deve essere in prossimità dell'inverter o può stare in altri punti dell'impianto ?
172 2 3 6
[24] Re: Impianto fotovoltaico nuovo
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 29 ago 2016, 8:55
gjkfriend ha scritto:Devo stare attento allo squilibrio delle fasi ? Ci sono strumenti che garantiscono che lo squilibrio non sfori il valore ?
Devi garantire che in qualsiasi condizione (comprese quelel di eventuale guasto) lo squilibrio tra le fasi non superi i 6 kW (CEI 0-21 par 8.3.1.1). Per lo squilibrio transitorio ci sono altri limiti ma credo siano di scarso interesse.
Esistono relè che ti permettono di monitorare la grandezza in gioco. Non ne ho mai installati però...
Sì, a patto di rispettare norme esplicite (DG e DGL, al esempio, non li puoi mettere "dove vuoi")
Sì. Ricordati che, in qualche modo, devi garantire il sezionamento.
Può stare in altri punti ma che senso avrebbe...?
5.978 3 6 10
[25] Re: Impianto fotovoltaico nuovo
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 29 ago 2016, 10:17
Grazie, il punto di parallelo, invece, posso farlo anche in sottoquadri interni alla proprietà, non è necessario arrivare per forza al contatore giusto?
172 2 3 6
[26] Re: Impianto fotovoltaico nuovo
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 29 ago 2016, 10:39
Come sopra, puoi fare quel che vuoi... Purché "funzioni".
In particolare occhio a selettività e coordinamenti delle protezioni.
5.978 3 6 10
[27] Re: Impianto fotovoltaico nuovo
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 29 ago 2016, 16:57
Grazie ancora,
prima si installa l'impianto e poi si compila la domanda di connessione (in questo caso la semplificata) oppure viceversa?
L'Enel quando va chiamata per decidere posizione contatori ?
172 2 3 6
[28] Re: Impianto fotovoltaico nuovo
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 29 ago 2016, 17:02
Premetto che non ho ancora usato la semplificata.
Prima fai partire la domanda, l'enel verrà a fare il sopralluogo e farà il preventivo per la connessione.
Accetti il preventivo.
Fai l'impianto.
Enel installa i contatori.
Impianto in funzione.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[29] Re: Impianto fotovoltaico nuovo
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 29 ago 2016, 18:22
Da quel che leggo dovresti poter usare l'iter semplificato.
Attenzione che bisogna inviare la domanda prima dell'inizio lavori (o, quantomeno, fare in modo che le date risultino coerenti...)
5.978 3 6 10
[30] Re: Impianto fotovoltaico nuovo
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 30 ago 2016, 10:48
Bene, la domanda inoltrata, ha una scadenza? Si devono fare i lavori entro un tot di giorni?
Perché è un cantiere di una villetta e non so di preciso quando mi faranno installare il fotovoltaico, devono rifare il tetto prima.....posso già inoltrare la domanda e fare il sopralluogo, oppure è meglio aspettare ancora un po' ?
172 2 3 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 21 ospiti
