Ohibò...bisogna addiritura scomodare il coerentissimo (si fa per dire) sistema imperiale britannico per trovare un "w".
in w; praticamente l'equivelente del nostro "m.c.a." o "m.H2O" (l'ho sempre visto scritto così) ovvero metri di colonna d'acqua.
kW oppure kW / h???
mario_maggi
[32] Re: kW oppure kW / h???
magoxax ha scritto:
Come ha fatto notaremir: c'è qualche errorino. Passiamo alle specifiche.
k (minuscolo) è un fattore di moltiplicazione che significa 1000
K (maiuscolo) è l' unità fondamentale della temperatura ovvero il grado kelvin.
h (minuscolo) è l'unità di tempo con cui si indicano le ore
H (maiuscolo) è l'unità di misura dell'induttanza ovvero l' henry
w (minuscolo) ..... non lo so, ma di sicuro non indica i watt in quanto:
W (maiuscolo) è l'unità di misura della potenza ovvero il watt.
Come si dice: ogni giorno se ne impara una nuova.
Grazie per la precisazione.
Evidentemente non ho fatto attenzione al maiuscolo/minuscolo e questo è il risultato.
mir ha scritto:
a parte il "dovreste" che è fuori luogo ...
Se trovate qualche errore di sintassi o grammatica nei miei post...
Immaginatevi di parlare una lingua straniera, aggiungetevi il fatto di averlo imparata da soli ed in fine che state pensando ad altro mentre scrivete. Buona giornata a tutti
[33] Re: kW oppure kW / h???
mullins ha scritto:Se trovate qualche errore di sintassi o grammatica nei miei post...
E' scusabile o comprensibile l'ignoranza o la non conoscenza di qualcosa; meno non concentrarsi su quello che si sta facendo. Dà l'idea di poco interesse.
Per qualche dollaro in più
[34] Re: kW oppure kW / h???
magoxax ha scritto:K (maiuscolo) è l' unità fondamentale della temperatura ovvero il grado kelvin.
Il kelvin non e` un grado, e si scrive giustamente maiuscolo e senza pallino. Invece il grado Celsius e` un grado e ha simbolo °C
[35] Re: kW oppure kW / h???
Allora:
Il "grado kelvin", scritto "°K", era in vigore fino alla tredicesima conferenza dei pesi e delle misure del 1967/68.
In quella sede decisero di chiamare i "gradi Kelvin" semplicemente "kelvin".
Fonte:
Risoluzione n°3
[36] Re: kW oppure kW / h???
Non solo hanno tolto il nome grado, hanno tolto anche il pallino, per cui il kelvin e` solo kelvin con simbolo K.
[37] Re: kW oppure kW / h???
perché non averci pensato prima, fra i miei preferiti ho questo splendido articolo di Trattiamo bene le unità di misura
dal quale riporto una piccola parte
energia attiva :
joule - J
wattora - Wh
kilowattora - kWh
devo rileggerlo più spesso.
