Impianto fotovoltaico 6 kW
mario_maggi
46 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Domande:
Risposta
Se ti pare di aver risposto evitiamo di perdere altro tempo.
- Codice: Seleziona tutto
A cosa servono due differenziali in cascata?
A cosa serve la bobina a lancio di corrente?
Risposta
inizialmente, ho postato uno schema seguendo la norma CEI 0-21. Successivamente sotto consiglio e seguendo schemi elettrici di impianti gia realizzati sono giunto a questo ultimo.
Ora la mia domanda era: cosa non va nello schema e cme posso migliorarlo e renderlo conforme in maniera tale che in futuro io sappia gia come muovermi.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
perché non cambi approccio?
Mi sembra che tu non abbia ben chiari i concetti fondamentali, altrimenti non faresti errori come quelli riportati negli schemi.
Se leggi la guida ABB sugli impianti fotovoltaici per esempio non avrai bisogno di cercare informazioni ulteriori e potrai mettere giù uno schema soltanto ragionando con la tua testa.
Poi, se tu postassi gli schemi con fidocadJ qui sul forum diventa più facile aiutarti.
In ultimo, lascia perdere i software e dimensiona l'impianto disegnando tu stesso lo schema e facendo i calcoli, ti aiuterà a capire le logiche.
Probabilmente un po in confusione, in effetti mi sono lasciato traposrtare un po da quello che era caricato sul il web.
Avevo elaborato gia un mio schema, leggendo appositamnte la normativa vigente appropriata.
Ora vedo, con calma di riflettere sul mio lavoro,
Premesso che anche io sono alle prime armi con schemi elettrici fv, ho un dubbio: considerando che DDI e SPI sono integrati nell'inverter, un ddg (magnetico termico differenziale) lo metterò comunque tra inverter e contatore monodirezionale, e tra il dg e il contatore monodirezionale va inserito un altro mangetico termico differenziale che rappresenterà sempre un secondo ddg?
Cos'è la festa degli MTD?
Io personalmente non ho mai messo nulla fra contatore di produzione e inverter.
Se l'ENEL deve intervenire sul contatore si stacca il DDG a monte e si spegne l'inverter (o si agisce sul sezionatore a bordo di esso o si agisce sui fusibili/interruttori di campo).
DG per me è il dispositivo che sta immediatamente a valle del contatore di scambio (e comanda tutto l'impianto, non solo la parte produzione) e il DDG sta nel quadro generale e protegge la linea dedicata al fotovoltaico e tutto ciò che sta a valle.
Quindi da un punto di vista schematico (ho disegnato un multifilare) dovrebbe andare ben così?
Dunque post inverter non ha senso un interruttore differenziale ma è sufficiente il solo ddg post e per essere precisi magneto termico differenziale (già esistente) per l'utenza, corretto?
Enel chiede schema unifilare. Se trovi quello pignolo te lo fa rifare.
Tra l'altro un multifilare non aggiunge nulla di utile in questo caso.
Giovepluvio
46 messaggi
