Buongiorno.
Impianto e POD intestato alla moglie, casa intestata al marito.
Disponibilità del sito dell'impianto posso mettere a titolo di "Diritto d'uso" ? devo fare anche una dichiarazione che il marito concede a titolo di diritto d'uso il tetto alla moglie ?
Impianto fotovoltaico 3 kW
mario_maggi
Sì
No
Se te la compilavo io questa domanda facevamo prima tra un po'...
No
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Buonasera, è arrivato il preventivo di connessione da parte di e-distribuzione. Fin qui tutto bene, lo accettiamo!
non sono previsti lavori per la realizzazione della connessione
non sono necessarie autorizzazioni per quanto riguarda l’impianto di rete per la connessione
devo fare qualche comunicazione di aver avviato l'iter autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di produzione? o basta indicare gli estremi nel modulo di fine lavori?
devo comunicare l'inizio lavori e/o il cronoprogramma?
Mi è venuto il dubbio in quanto mi chiedono "l’informativa sullo stato dell’iter autorizzativo ovvero sull’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione", ma questo solo nel caso in cui ritardo l'inizio dei lavori ?
gjkfriend ha scritto:Buonasera, è arrivato il preventivo di connessione da parte di e-distribuzione. Fin qui tutto bene, lo accettiamo!
Perché? Era in dubbio?
Ovviamente, vista la taglia dell'impianto.
Inizio lavori
fine opere necessarie
fine lavori
poi, quando disponibile, regolamento di esercizio
Sì/no. Vedi precedente
Ovviamente
Giovepluvio
Grazie per la risposta.
Il fine opere necessarie cosa riguarda? Se non ho opere da fare per la rete di connessione?
Sono tutti modelli da inviare nelle pagine del portale?
Perché sul portale a volte non mi è chiaro quando parla di lavori/autorizzazioni dell'impianto di produzione o lavori/autorizzazioni per l'impianto di rete connessione. Come per esempio nella schermata Autorizzazioni "inizio procedimento"..."progetto definitivo"... oppure schermata Lavori "progetto esecutivo"....
Giovepluvio ha scritto:Inizio lavori
fine lavori
gjkfriend ha scritto:Il fine opere necessarie cosa riguarda? Se non ho opere da fare per la rete di connessione?
Anche se non hai lavori da fare devi comunque compilare il modulo. Ovviamente sul portale.
Lì lascia perdere tutto.
Giovepluvio
Quindi nella sezione "Autorizzazioni" non faccio niente.
Nella sezione "Lavori" devo fare tutte le sottosezioni? Compresi "Progetto esecutivo" e "Fine lavori impianto rete" ?
Nella parte "Lavori" - "Inizio Lavori"- Dichiarazioni, mi chiede:
Si allega la copia delle comunicazioni riguardanti il suddetto inizio dei lavori inviate alle autorità competenti e più precisamente:
Cosa intendono di preciso ? Come gliele allego se non c'è un tasto "sfoglia" per cercare i files?
