Impianto fotovoltaico 3 kW
[31] Re: Impianto fotovoltaico 3 kW
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 12 apr 2018, 9:19
Buongiorno.
Impianto e POD intestato alla moglie, casa intestata al marito.
Disponibilità del sito dell'impianto posso mettere a titolo di "Diritto d'uso" ? devo fare anche una dichiarazione che il marito concede a titolo di diritto d'uso il tetto alla moglie ?
172 2 3 6
[32] Re: Impianto fotovoltaico 3 kW
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 12 apr 2018, 17:53
No
Se te la compilavo io questa domanda facevamo prima tra un po'... :mrgreen:
5.978 3 6 10
[33] Re: Impianto fotovoltaico 3 kW
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 13 apr 2018, 18:11
Giovepluvio ha scritto:Se te la compilavo io questa domanda facevamo prima tra un po'... :mrgreen:
Su questo non avevo il minimo dubbio !!! :lol:
172 2 3 6
[34] Impianto fotovoltaico 3 kW
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 2 mag 2018, 16:18
Buonasera, è arrivato il preventivo di connessione da parte di e-distribuzione. Fin qui tutto bene, lo accettiamo!
non sono previsti lavori per la realizzazione della connessione
non sono necessarie autorizzazioni per quanto riguarda l’impianto di rete per la connessione
devo fare qualche comunicazione di aver avviato l'iter autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di produzione? o basta indicare gli estremi nel modulo di fine lavori?
devo comunicare l'inizio lavori e/o il cronoprogramma?
Mi è venuto il dubbio in quanto mi chiedono "l’informativa sullo stato dell’iter autorizzativo ovvero sull’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione", ma questo solo nel caso in cui ritardo l'inizio dei lavori ?
172 2 3 6
[35] Re: Impianto fotovoltaico 3 kW
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 2 mag 2018, 18:56
gjkfriend ha scritto:Buonasera, è arrivato il preventivo di connessione da parte di e-distribuzione. Fin qui tutto bene, lo accettiamo!
Perché? Era in dubbio? ?%
Ovviamente, vista la taglia dell'impianto.
Inizio lavori
fine opere necessarie
fine lavori
poi, quando disponibile, regolamento di esercizio
Sì/no. Vedi precedente
Ovviamente
5.978 3 6 10
[36] Re: Impianto fotovoltaico 3 kW
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 3 mag 2018, 10:46
Grazie per la risposta.
Giovepluvio ha scritto:Inizio lavori
fine lavori
Il fine opere necessarie cosa riguarda? Se non ho opere da fare per la rete di connessione?
Sono tutti modelli da inviare nelle pagine del portale?
Perché sul portale a volte non mi è chiaro quando parla di lavori/autorizzazioni dell'impianto di produzione o lavori/autorizzazioni per l'impianto di rete connessione. Come per esempio nella schermata Autorizzazioni "inizio procedimento"..."progetto definitivo"... oppure schermata Lavori "progetto esecutivo".... O_/
172 2 3 6
[37] Re: Impianto fotovoltaico 3 kW
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 mag 2018, 18:31
gjkfriend ha scritto:Il fine opere necessarie cosa riguarda? Se non ho opere da fare per la rete di connessione?
Anche se non hai lavori da fare devi comunque compilare il modulo. Ovviamente sul portale.
Lì lascia perdere tutto.
5.978 3 6 10
[38] Re: Impianto fotovoltaico 3 kW
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 11 mag 2018, 15:46
Quindi nella sezione "Autorizzazioni" non faccio niente.
Nella sezione "Lavori" devo fare tutte le sottosezioni? Compresi "Progetto esecutivo" e "Fine lavori impianto rete" ?
172 2 3 6
[39] Re: Impianto fotovoltaico 3 kW
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 11 mag 2018, 18:27
Rileggi quello che ho scritto. Ho già risposto.
5.978 3 6 10
[40] Re: Impianto fotovoltaico 3 kW
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 14 mag 2018, 14:54
Nella parte "Lavori" - "Inizio Lavori"- Dichiarazioni, mi chiede:
Si allega la copia delle comunicazioni riguardanti il suddetto inizio dei lavori inviate alle autorità competenti e più precisamente:
Cosa intendono di preciso ? Come gliele allego se non c'è un tasto "sfoglia" per cercare i files?
172 2 3 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 46 ospiti
