USB alimentazione: corrente?
[41] Re: USB alimentazione: corrente?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 giu 2013, 11:44
Per regolare cosa, la corrente di cui non disponi?
Se vuoi portare a termine l'impresa, ti serve un nuovo pannello ed eventualmente una diversa batteria.
Foto Utenteamos
[42] Re: USB alimentazione: corrente?
Messaggioda Foto Utenteamos » 14 giu 2013, 14:09
Si ovviamente cambierò sia pannelllo sia batteria, ma almeno potrò risolvere questo problema..Ora valuterò se mi conviene o no!
Foto Utentebladeblaze
503 5 11
Contatta:
[43] Re: USB alimentazione: corrente?
Messaggioda Foto Utentebladeblaze » 14 giu 2013, 16:06
Prova a vedere con degli specchi fino a quanto puoi spingere sulla concentrazione, così risparmi sulla superficie del modulo
Foto Utenteamos
[44] Re: USB alimentazione: corrente?
Messaggioda Foto Utenteamos » 14 giu 2013, 17:20
Ottima idea, quando mi rimetterò a rifare il progetto ci penderò :D . Comunque oggi ho ricontrollato con il tester la tensione che arriva ad arduino, ed è sempre 9V anche quando il pannello eroga la massima tensione. Il fatto è che ho disegnato male il circuito..in realtà dalla batteria escono 4 fili, 2 per arduino e 2 per ricaricare la batteria(quindi sono in entrata, perché con i diodi la corrente va solo verso la batteria). Non cambia nulla saperlo, visto che il progetto è da rifare, però Arduino per quello era protetto.
503 5 11
Contatta:
[45] Re: USB alimentazione: corrente?
Messaggioda Foto Utentebladeblaze » 14 giu 2013, 17:21
Ok, occhio che se concentri tanto il pannellino avrà bisogno di un buon dissipatore
Foto Utenteamos
[46] Re: USB alimentazione: corrente?
Messaggioda Foto Utenteamos » 14 giu 2013, 17:51
lo terrò a mente..grazie per l'aiuto :ok:
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
