L' energia primaria è costituita dall'energia termica sviluppata dalle reazioni nucleari di fissione ed equivalente alla massa di combustibile nucleare trasformato, secondo la relazione:
E = MC^2
dove E (J) e' l'energia sviluppata dalla trasformazione della massa m (kg); C (m/s) è la velocità della luce nel vuoto.
Essendo c = 300 000 km/s = 3 x 10^8 m/s C^2 = 9 x 10^16 M^2 /s^2
e quindi E = 9 x 10^16 J . Se per esempio nella trasformazione nucleare si trasforma 1 g di massa, l'energia termica equivalente è:
E = 10^-3 x 9 x 10^16 = 9 x 10^13 J
che è un valore molto elevato, corrispondente circa all'energia prodotta da 10 miliardi di litri d'acqua, dotati di un salto di 1000 metri.
Saluti.
Apro un piccolo OT....
Attenzione alle formule .
La formula che hai citato , ovvero l'equazione di conversione massa in energia e viceversa , deriva dalla teoria della "relatività ristretta" dell'amico Albert.
Questa formula , che a dire il vero descrive in modo semplice e disarmante la relazione che vi è nella conversione di massa in energia , non tiene conto che viviamo anche in un mondo "imperfetto" dove le cose sempre non vanno come ci si aspetti , quindi l'energia che si libera da una determinata massa potendola convertire
completamente in energia (il fatto che i combustibili nucleari rilasciano scorie già dimostra l'assurdità) non considera quanta energia viene liberata per ogni tipo.
Intendo dire che le forme di energia che si sprigionano non sono tutte utili ai fini della produzione di calore e conseguentemente elettricità.
Quindi il tuo calcolo si può definire molto ma molto approssimato in eccesso.
Detto questo , consideriamo anche il lato "oscuro" o "dark side" che riguarda negli anni passati l'ampio sviluppo di centrali atomiche , parlo del tipo ,GEC ,CANDU ed RBMK (Quella di Chernobyl , per intenderci).
La produzione di Plutonio , per usi tutt'altro che pacifici.
E' vero , qualcuno può obbiettare sul fatto che siano tutti reattori di prima o di seconda generazione , di cui oramai mi auguro non ne esistano più , ma la proliferazione che hanno avuto aveva tutt'altro scopo che la fornitura di energia alla popolazione.
Una colonna d'acqua di un metro (indipendentemente dal suo volume) esercita la pressione in grado di muovere una turbina.
A parte che il calcolo andrebbe verificato bene (cosa non immediata , quanto la tua schietta dichiarazione )ma il paragone in se è improponibile in quanto nessun impianto nucleare sarebbe in grado di sviluppare una simile potenza istantanea , tantomeno uno idorelettrico.
In secondo luogo , la produzione idroelettrica , ove si può sviluppare usa l'acqua che è una fonte autonomamente rinnovabile , contrariamente al combustibile nucleare , quindi teoricamente quei "10 miliardi di litri d'acqua" sono in sè una risorsa a tempo indefinito mentre il grammo di combustibile fissile no.
Chiudo l'OFF topic , lasciandovi animatamente dibattere sul tema.
Ivan
