Poirot ha scritto:La legge italiana va benissimo.
Se sono cretini quelli che si limitano ad installare il minimo, non capendo che spenderebbero poco di più per installare quello che gli serve, cavoli loro, eh
Ti sfugge che l'obbligo di legge ce lo hanno i costruttori che devono vendere case dotate di impianto fotovoltaico di potenza pari ad 1 kW. Si installano mentre si completano l'impianto idraulico ed elettrico.
Il cliente acquisterà la casa dotata di impiantino fotovoltaico .
Quindi la legge non va affatto benissimo.
È concepita malissimo perché ha prodotto una miriade di insignificanti impiantini da 1 kWp laddove si poteva fare di più.
Come ho già fatto osservare bastava obbligare il costruttore ha fare una buona predisposizione concependo il tetto per ospitare il maggior numero di moduli fotovoltaici, non come li costruiscono ora, con tutti i comignoli sulla falda sud.
Una buona predisposizione avrebbe reso economica l'installazione.
Il cliente usufruendo della detrazione del 50% lo comprerà se ha una superficie solare sufficiente per arrivare ad un 4/5 kWp almeno.
Perché tanto meglio è esposto, tanto più produce, tanto prima si ripaga.
Alla fine quell'impiantino da 1 kWp (magari anche male esposto) lo pagano i clienti finali perché il costruttore carica il costo sulla casa. Non è un buon modo di spendere i soldi, di metterli a frutto.
Molti al primo guasto rinunciano a ripararlo.
Quindi la legge è concepita male, come al solito quando si parla di fotovoltaico.
