Lampadine a incandescenza vietate dal 2011
[81] Re: Lampadine a incandescenza vietate dal 2011
Messaggioda Foto UtentePoirot » 18 set 2009, 9:46
admin ha scritto:E' proprio ben strano questo nostro mondo.
Improvvisamente le innocenti lampadine ad incandescenza diventano una delle principali cause dei mali del pianeta.
[-X
Anche i led sono dei cattivoni, ma solo quelli degli stand by.
:mrgreen:
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[82] Re: Lampadine a incandescenza vietate dal 2011
Messaggioda Foto Utente6367 » 19 set 2009, 20:20
admin ha scritto:La salvezza sta nelle lampade a fluorescenza a basso consumo.
Eddai! non sbagliare anche tu! :wink:
Vengono bandite le lampade a incandescenza meno efficienti.
Le alogene restano ed anzi avranno una notevole diffusione.
Se ti deludono quelle a flurescenza usa le alogene.
Hanno tutte le proprietà delle incandescenti (infatti sono a inacandescenza) ma consumano un po' meno e durano molto di più. E di solito si dice che fanno una luce migliore.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[83] Re: Lampadine a incandescenza vietate dal 2011
Messaggioda Foto Utenteadmin » 19 set 2009, 20:36
6367 ha scritto:Se ti deludono quelle a flurescenza usa le alogene
In effetti è quello che sto facendo
6367 ha scritto:Eddai! non sbagliare anche tu! :wink:
Inizialmente la propaganda era quella. Che poi si dica che la legge o la sua presentazione è stata fraintesa,,,beh, ormai lo sappiamo, è una tecnica collaudata.
Ad ogni modo io intendevo sottolineare che si punta sempre e solo ciò che fa sensazione e non si fa un'informazione equilibrata.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[84] Re: Lampadine a incandescenza vietate dal 2011
Messaggioda Foto Utente6367 » 20 set 2009, 21:55
Hai ragione!
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[85] Re: Lampadine a incandescenza vietate dal 2011
Messaggioda Foto UtenteDaniele1977 » 21 set 2009, 9:29
Admin se ci fosse un'informazione equilibrata poi la gente dovrebbe pensare e non potrebbero portarla dove "loro" vogliono non trovi?
io ad esempio mi sono fatto un lampadario con alloggio alogena e tubi al neon dalla luce bianca (ho usato i tubi che isi usano nel tipografia per avere la resa cromatica esatta) un piccolo timer che appena avvio mi fa partire l'alogena e e tubi, così ci vedo vede da subito, e poi mi stacca l'alogena quando il tubo è a regime.
Mi piacerebbero dei led (magari rgd per creare giochi cromatici) ma a parte i costi, questi non sono un prodotto maturo per fare luce uniforme in una stanza da circa 2,5 metri d'altezza.
0 3
[86] Re: Lampadine a incandescenza vietate dal 2011
Messaggioda Foto UtentePoirot » 21 set 2009, 11:07
Intanto, sabato mattina, anche a " Occhio alla spesa " hanno detto la loro.
Sostituendo tutte le lampade ad incandescenza che uno ha in casa si possono risparmiare 100 euro.
Spegnendo la tv quando non serve si possono risparmiare 15 euro.
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[87] Re: Lampadine a incandescenza vietate dal 2011
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 21 set 2009, 11:19
Poirot ha scritto:Spegnendo la tv quando non serve si possono risparmiare 15 euro.
In pratica 364 giorni l'anno! Direi che con la stima ci siamo!
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[88] Re: Lampadine a incandescenza vietate dal 2011
Messaggioda Foto Utentemir » 21 set 2009, 11:29
:D forse è il caso di aggiornare il titolo del topic,
poiché dal 1° settembre 2009 la direttiva europea EUP (Energy Using Products) 2005/32/EC impone la progressiva dismissione delle lampadine a incandescenza, secondo una tabella di marcia che parte dal 1° settembre 2009 data in cui èvietata la produzione e l'importazione all'interno del mercato europeo delle lampadine a incandescenza da 100 watt, le prime lampade che smetteranno di illuminarci :( ,
mentre dal 1/09/10 il divieto si estende a quelle di potenza superiore ai 75 watt,
e a seguire dal 1/09/11 alle lampade ad incandescenza da 60 watt,
il1/09/12 toccherà quelle di potenza 25 / 40 watt;
ultime in data 1/09/16 verranno vietate le lampade alogene a bassa efficienza,
pertanto fino al 2012, poca potenza incandescente sarà ancora disponibile, e fino al 2016 le alogene ancora intoccabili, dopo queste scadenze diventeranno oggetti come le valvole termoioniche, probabilmente molto piu' vintage :mrgreen:
[89] Re: Lampadine a incandescenza vietate dal 2011
Messaggioda Foto UtenteDaniele1977 » 21 set 2009, 11:42
Poirot ha scritto:Intanto, sabato mattina, anche a " Occhio alla spesa " hanno detto la loro.
il risparmio conteggiato per la tv mi sembra eccessivo è vero che forse è conteggiato sulla media
nazionale di possesso di televisori che è pari a n°2.
Quindi un led per un apparecchio tv consuma circa 4 W che se viene tenuto acceso 24 ore per 365 giorni da 35Kw che al costo di 0,18 sono 6,3 euro si fa presto a fare il conto.
per l'illuminazione dipende da che tipo di lampade usi, probabilmente il risparmio è maggiore se hai solo filamento e passi a basso consumo. Supponendo di avere 1000 w ad incandescenza accese come media 6 ore al giorno nell'arco dell'anno, si ha che si paga circa 400 euro con basso consumo, convertendo tutte le lampade come se fossero 100w ad incandescenza quindi con 21 w a basso consumo sia un costo annuo di 82 euro circa.
Ma questo conto è pensato su un'accensione costante di tutta l'illuminazione!
ma questo invece dipende dalla grandezza della casa dalla sua luminosità esterna dal nucleo famigliare e dalle sue abitudini etc ...
Come vedi c'è troppa soggettualità nel conteggio, dipende dall'utilizzo! ma soprattutto!!!
da quanto si ricordano mogli e figli di spegnere le luci dopo che sono stati in una stanza in modo da non far diventare la casa un albero di natale ! :P
0 3
[90] Re: Lampadine a incandescenza vietate dal 2011
Messaggioda Foto Utentemir » 21 set 2009, 12:40
argomenti discussi in due interessanti topic:
viewtopic.php?f=19&t=14581&st=0&sk=t&sd=a
viewtopic.php?f=19&t=7422&start=15
chissà se occhio alla spesa li avrà letti :mrgreen:
