UPS e 2 PC collegati
mario_maggi
3 messaggi
Dipende dalla potenza dell' UPS.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Il problema non è se sia possibile o meno, quasi tutti gli UPS commerciali, hanno due uscite a carico (commutazione pressochè istantanea) per l'alimentazione da batteria, più una contro gli sbalzi di tensione (effetto transitorio del buco) che non fornisce però l'alimentazione in uscita verso il carico.
Con le due uscite disponibili, puoi decidere di alimentare 2 PC, un PC e una stampante, un PC e un monitor, un PC e uno scanner, insomma quello che scegli tu, il problema sono gli assorbimenti e la potenza richiesta dai carichi collegati con ovviamente riduzione del tempo totale di back-up (fornito dal gruppo), ora non so se un PC (HD, processore, ecc.) in funzione, assorba più di un monitor LCD o di una lampada accesa di uno scanner, ma penso che per te sia un problema secondario.
3 messaggi
