UPS e 2 PC collegati
[1] UPS e 2 PC collegati
Messaggioda Foto Utenteblob84 » 2 lug 2010, 15:25
Ciao come da titolo, è p ossibile collegare 2 PC ad un unico UPS??
Foto Utenteblob84
5 3
[2] Re: UPS e 2 PC collegati
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 2 lug 2010, 16:22
Dipende dalla potenza dell' UPS.
73,9k 8 12 13
[3] Re: UPS e 2 PC collegati
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 lug 2010, 16:06
Il problema non è se sia possibile o meno, quasi tutti gli UPS commerciali, hanno due uscite a carico (commutazione pressochè istantanea) per l'alimentazione da batteria, più una contro gli sbalzi di tensione (effetto transitorio del buco) che non fornisce però l'alimentazione in uscita verso il carico.
Con le due uscite disponibili, puoi decidere di alimentare 2 PC, un PC e una stampante, un PC e un monitor, un PC e uno scanner, insomma quello che scegli tu, il problema sono gli assorbimenti e la potenza richiesta dai carichi collegati con ovviamente riduzione del tempo totale di back-up (fornito dal gruppo), ora non so se un PC (HD, processore, ecc.) in funzione, assorba più di un monitor LCD o di una lampada accesa di uno scanner, ma penso che per te sia un problema secondario.
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
