Buongio a tutti,
vorrei fare una domanda su un ipotetico impianto fotovoltaico "strano".
Se per esempio ho questa situazione: tetto a falda, pannelli installati su due falde diverse:
- Falda 1: 16 moduli orientamento 53°ovest e inclinazione 15°;
- Falda 2: 8 moduli orientamento -37° est inclinazione 15°.
Nel caso vengano previste 2 stringhe da 12 moduli in ingresso all'inverter (quindi con una stringa contenente pannelli con orientamento diverso) cosa ci aspetta? Cioè, è una soluzione che può essere presa in considerazione oppure non è possibile? Le perdite sarebbero significative?
Grazie a tutti.
Orientamento diverso
mario_maggi
[2] Re: Orientamento diverso
Più che le perdite sarebbe significativo il mancato irraggiamento. Ovviamente i pannelli orientati a ovest funzionerebbero discretamente soltanto dopo che il sole è passato sulla verticale, quelli a est prima di questo passaggio. Non è certamente una soluzione ottimale.
