Orientamento diverso
Foto UtenteAlessiocica
-2 3
[1] Orientamento diverso
Messaggioda Foto UtenteAlessiocica » 30 lug 2010, 9:52
Buongio a tutti,
vorrei fare una domanda su un ipotetico impianto fotovoltaico "strano".
Se per esempio ho questa situazione: tetto a falda, pannelli installati su due falde diverse:
- Falda 1: 16 moduli orientamento 53°ovest e inclinazione 15°;
- Falda 2: 8 moduli orientamento -37° est inclinazione 15°.
Nel caso vengano previste 2 stringhe da 12 moduli in ingresso all'inverter (quindi con una stringa contenente pannelli con orientamento diverso) cosa ci aspetta? Cioè, è una soluzione che può essere presa in considerazione oppure non è possibile? Le perdite sarebbero significative?
Grazie a tutti.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[2] Re: Orientamento diverso
Messaggioda Foto Utentecrit » 31 ago 2010, 16:04
Più che le perdite sarebbe significativo il mancato irraggiamento. Ovviamente i pannelli orientati a ovest funzionerebbero discretamente soltanto dopo che il sole è passato sulla verticale, quelli a est prima di questo passaggio. Non è certamente una soluzione ottimale.
