THD correnti elevato in ambito domestico
Foto Utentegianry
28 3
[1] THD correnti elevato in ambito domestico
Messaggioda Foto Utentegianry » 14 nov 2010, 11:16
Ho installato uno strumento in quadro DIN che misura anche la distorsione THD correnti; con la lavatrice in funzione e resistenza attiva il valore THD arriva a 50%
E' normale?
grazie
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
[2] Re: THD correnti elevato in ambito domestico
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 14 nov 2010, 11:34
Può essere, specialmente se la lavatrice ha un sistema di controllo della temperatura dell'acqua di lavaggio tramite resistenza del tipo a controllo di fase e/o un azionamento del motore con inverter.
Le correnti assorbite da questi sistemi di controllo sono tutt'altro che sinusoidali.
Foto Utentemikereg
-18 1 3
[3] Re: THD correnti elevato in ambito domestico
Messaggioda Foto Utentemikereg » 14 nov 2010, 11:38
Dipende dalla lavatrice. Se lo strumento legge correttamente la lavatrice non rispetta la norma EN61000-3-2 Punto 7.1 che invece dovrebbe rispettare. Sempre che non sia talmente vecchia da essere stata prodotta prima dell'entrata in vigore della norma.
Foto Utentemikereg
-18 1 3
[4] Re: THD correnti elevato in ambito domestico
Messaggioda Foto Utentemikereg » 14 nov 2010, 11:44
@ esisnc
quel tipo di controllo per le resistenze di potenza non è più ammesso da molto tempo. Una lavatrice è un'apparecchiatura di classe A per la norma citata sopra e le limitazioni di corrente per terza armonica (2,3A) e quinta armonica (1,14A) non consentono la regolazione con parzializzatore di fase.
Foto Utentegianry
28 3
[5] Re: THD correnti elevato in ambito domestico
Messaggioda Foto Utentegianry » 14 nov 2010, 12:03
la lavatrice è una Whirpool del 2001 di classe B-C-E
Foto Utentemikereg
-18 1 3
[6] Re: THD correnti elevato in ambito domestico
Messaggioda Foto Utentemikereg » 14 nov 2010, 12:11
@ gianry
La classe A non è quella di consumo che hai citato tu. è una divisione interna della norma. La norma era gia in vigore nel 2001. Sembra che c'è qualcosa che non va nello strumento o nella lavatrice.
Foto Utentegianry
28 3
[7] Re: THD correnti elevato in ambito domestico
Messaggioda Foto Utentegianry » 14 nov 2010, 15:09
nello strumento ? perché dovrebbe essere lui ? E' nuovo; posso solo dire che il trasformatore amperometrico è appena vicino lo strumento con il cavo di fase inserito e gli altri cavi che gli passano vicino ma non dentro
Foto Utentemikereg
-18 1 3
[8] Re: THD correnti elevato in ambito domestico
Messaggioda Foto Utentemikereg » 14 nov 2010, 16:48
@ gianry
non è un'accusa allo strumento. è un modo per prendere il 100% delle possibilità. O è lo strumento o è la lavatrice.
Foto Utentegianry
28 3
[9] Re: THD correnti elevato in ambito domestico
Messaggioda Foto Utentegianry » 14 nov 2010, 18:28
lo strumento è nuovo e sembra funzionare bene o meglio non saprei come verificare.
I valori di Intensita, corrente, tensione,kWh sembrano tutti corretti
Contatta:
[10] Re: THD correnti elevato in ambito domestico
Messaggioda Foto Utentemir » 14 nov 2010, 18:47
gianry ha scritto:...non saprei come verificare.
confrontando la misura con quella di un altro strumento, nelle stesse condizioni di misura.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
