geotermico!
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[1] geotermico!
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 11 giu 2011, 9:16
ciao a tutti, l'altro giorno sono passato davanti un cantiere e ho notato che avevano apposto un cartello dicendo che stavano installando un impianto geotermico per il riscaldamento e/o raffrescamento d'estate!
ho cercato un po' su internet ma ho trovato ben poco non è che avreste una guida o qualche informazioni riguardanti detta energia???
del genere: potenza, "longevità", costi, profondità alla quale eseguire la trivellazione, kW termici che si riescono a "ottenere"... ecc.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2] Re: geotermico!
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 giu 2011, 11:56
Penso si tratti di pompe di calore.
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[3] Re: geotermico!
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 11 giu 2011, 13:00
ma in genere da un impianto con pompa di calore che cosa ci si può aspettare?
in termini di resa e di costi!
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[4] Re: geotermico!
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 giu 2011, 14:41
La "resa" è ben spiegata nel riferimento dato (vedi COP, nel paragrafo Efficienza)
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[5] Re: geotermico!
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 11 giu 2011, 14:48
grazie g.schgor!
tecnicamente più o meno per quello che riesco a capire ho capito.
ma un tuo spassionato parere su questa fonte di energia? utile fino a che punto?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[6] Re: geotermico!
Messaggioda Foto UtenteMike » 11 giu 2011, 17:22
Bisogna valutare tutto l'insieme non solo la pompa di calore... Diciamo che la pompa di calore ha senso se hai un buon isolamento dell'involucro edilizio e fai un impianto di riscaldamento a bassa temperatura, hai il vantaggio che la macchina è reversibile e d'estate fai il raffrescamento con la stessa macchina mentre in un impianto tradizionale devi avere la caldaia + gruppo frigo. Le pompe di calore possono essere di tipo:
- geotermico (bassa entalpia)
- idrotermico
- aerotermiche
Le prime sfruttano lo scambio che avviene tra delle sonde con liquido a circuito chiuso e il terreno, le secondo sfruttano il salto termico che proviene da acqua di falda e le terze con l'aria esterna.
Il geotermico ha un buon COP (4-5) ma bisogna vedere la convenienza effettiva visti i costi delle sonde e soprattutto della perforazione per posarle. L'idrotermico ha il COP più elevato (5-6) e costi limitati ma devi avere la disponibilità dell'acqua di falda e relative portate. L'areotermico ha il COP più basso e ha il limite che alle basse temperature (sotto i 5°C) non rende ti abbassa il COP a 1 (in pratica vai a energia elettrica).
Un ottimo comfort e risparmio energetico lo ottieni con:
- isolamento involucro in classe B
- pompa di calore idrotermica
- impianto radiante a bassa temperatura (a pavimento, o a soffito, o a parete, o misti)
- deumidificatori se si utilizza l'impianto radiante anche per raffrescare d'estate
- regolazione a temperatura scorrevole
- solare termico per produzione acqua calda uso sanitario
- Impianto fotovoltaico dimensionato per l'energia consumata dalla pompa di calore e dalle altre utenze domestiche
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[7] Re: geotermico!
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 giu 2011, 17:54
Non bisogna aspettarsi miracoli, ma forse fra le varie forme
di risparmio energetico è certamente una delle più serie.
Poiché l'investimento occorrente non è trascurabile, occorre
però uno studio approfondito caso per caso (secondo le varie
condizioni ambientali).
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
