salve a tutti.
vorrei sapere come si generano le armoniche di ordine superiore negli impianti e nelle macchine elettriche
generazione di armoniche
mario_maggi
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: generazione di armoniche
Le armoniche possono essere causate da
"non-linearità" dei componenti il circuito.
Un caso classico è la parzializzazione di
una tensione sinusoidale mediante SCR
(vedi ad es. fig 3.4 di questo).
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
- Contatta:
[3] Re: generazione di armoniche
lellosim84,
nelle macchine elettriche rotanti ci sono due categorie di armoniche, quelle legate alla rete elettrica e quelle intrinseche legate alla costruzione meccanica della macchina elettrica. Spero che qualcuno abbia tempo per spiegarti meglio la differenza.
Mario
Mario
Mario Maggi
lillo
20,5k 7 12 13 - G.Master EY
[4] Re: generazione di armoniche
salve ragazzi,
mi unisco a
g.schgor nell'affermazione. Studiando i raddrizzatori stiamo vedendo quanto le armoniche influenzino sia il lato carico che il lato rete.
Ma se ho ben capito forse ti riferisci ad altro.
Non conosco la distinzione che
mario_maggi ha fatto e sarei curioso anche io di conoscerla.
Da quel che ricordo di macchine, ce ne parlarono a proposito del trasformatore, l'introduzione delle armoniche è dovuta anche in parte al ciclo d'isteresi, con il suo andamento (non statico, ma dinamico) si ripercuote sulla forma d'onda di corrente che risulta quindi non perfettamente sinusoidale.
Ricordo anche che opportuni collegamenti tra trasformatori smorzavano tali comportamenti, come ad esempio quello di confinare (permettetemi il termine) le armoniche con un collegamento a triangolo.
In ogni caso non credo di essere io la persona che mario_maggi auspicava per la spiegazione. I miei sono ricordi di studi passati, e al momento non sono in grado di entrare in dettaglio.
Spero che qualcosa di utile però l'abbia detta
mi unisco a
mario_maggi
- Contatta:
[5] Re: generazione di armoniche
cerca info sulle onde armoniche nella forza magnetomotrice nel traferro di una macchina rotante.
Mario
Mario
Mario Maggi
lillo
[6] Re: generazione di armoniche
forse ho capito a cosa ti riferisci... se non sbaglio si parla di distribuzione triangolare al traferro, dovrei averla vista nella macchina in corrente continua.
Ora purtroppo non ho tempo per farlo, ma lo farò al più presto.
[7] Re: generazione di armoniche
Forse intendeva che le armoniche lato "macchina" sono utili al buon funzionamento della stessa , rendendo il più sinusoidale possibile le grandezze come tensione corrente ..ecc.
mentre quelle lato rete sono disturbi generati da una moltitudine di dispositivi.
lellosim84
0 2 - Messaggi: 4
[8] Re: generazione di armoniche
mario_maggi,
mi son spiegato male, mi riferisco a quelle di tipo intrinseche legate alla costruzione sia della macchina asincrona sia del trasformatore...cercherò di fare una ricerca più approfondita sulle armoniche nella forza magnetomotrice come hai detto a lillo...comunque la risp di g.schgor e stata abbastanza soddisfacente
