Messa a terra centrale TN-S
mario_maggi
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: Messa a terra centrale TN-S
Io non c'ho capito una mazza... [user]tedesco[/user] puoi spiegarti meglio?
[3] Re: Messa a terra centrale TN-S
gli impianti a terra li fa un'altra ditta noi costruiamo all'interno dell'edificio un centro di calcolo.
L'impianto dovrebbe essere un TN-S ma visto che l'edificio è parecchio grosso e viene alimentato dai diversi lati da più stazioni di trasformazione sono stati fatti 4 collegamenti all'impianto a terra. La terra è una ma esistono nell'edificio 4 collegamenti tra conduttore PE e N, il che inficia la compatibilità elettromagnetica.
Nonostante il collegamento tra i 4 punti come mi assicuro che non ci siano correnti parassite nel PE? Col monitoraggio le trovo ma per eliminarle?
[4] Re: Messa a terra centrale TN-S
la compatibilità elettromagnetica visto il centro di calcolo, negli ultimi seminari che ho frequentato si iniziava a parlare di problemi col TN-S se l'edificio è troppo grande e come soluzione proponevano il monitoraggio. Ma se il monitoraggio mi rileva qualcosa si risolve il problema caso per caso o qualcuno conosce una soluzione più generale?
- Contatta:
[5] Re: Messa a terra centrale TN-S
Il PEN è assolutamente da evitare, non solo per gli aspetti di EMC... Cosa intendi per "monitoraggio"?
- Contatta:
[8] Re: Messa a terra centrale TN-S
tedesco ha scritto:non c'è PEN se intendi il cavo. solo 4 collegamenti PE con N visto che ci sono 4 cabine di trasformazione anziché un solo collegamento come dovrebbe essere in un TN-S.
4 collegamenti PE e N, vuol dire che ti arrivano 4 PE e 4N da 4 trasformatori diversi in TN-S?
- Contatta:
[9] Re: Messa a terra centrale TN-S
tedesco ha scritto:per monitoraggio si intende il residual current monitoring
Tradotto in gergo tecnico corrisponde a un relè differenziale...
