Questo frantoio produce 10l d'olio/ora in 10 ore produce 100l d'olio
Questo pannello produce 100W/h in 10 ore produce 1000W oppure 1000W/h???
Se si parla di totale perche si usa ancora l'unita di tempo?
mario_maggi
mullins ha scritto:Questo panello produce 100W/h in 10 ore produce 1000W oppure 1000W/h???
mullins ha scritto:Questo pannello produce 100W/h in 10 ore produce 1000W oppure 1000W/h???
Guerra ha scritto:Altro discorso invece per 100kWh che scrivi nel titolo, che praticamente è l'unità di misura di energia.
Guerra ha scritto:Non intendo assolutamente dire che kWh è l'unità di misura dell'energia del Sistema Internazionale, ma che l'utente non deve confondere una potenza con una energia.
; anche io prima ho dimenticato di dirlo.Questo panello produce 100W/h
