Distacco improvviso dalla rete di un impianto fotovoltaico:
[1] Distacco improvviso dalla rete di un impianto fotovoltaico:
Messaggioda Foto UtenteSempronio1960 » 16 apr 2022, 20:19
Buonasera, una domanda scema, non conosco il settore.
Cosa succede agli inverter nel caso in cui si verifichi un distacco improvviso dalla rete di un impianto fotovoltaico, per esempio per un intervento di un differenziale fra inverter e rete?
0 4
[2] Re: Distacco improvviso dalla rete di un impianto fotovoltai
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 16 apr 2022, 21:00
Nel caso di mancanza della tensione di rete, l'SPI integrato all'inverter o esterno, scollega l'impianto fotovoltaico dalla rete.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[3] Re: Distacco improvviso dalla rete di un impianto fotovoltai
Messaggioda Foto UtenteSempronio1960 » 16 apr 2022, 22:07
Se, per esempio, in uno schema come questo, con le utenze BT non alimentate, salta il DG,cosa succede all'inverter? Si generano delle sovratensioni nell'inverter per distacco del carico?
https://www.electroyou.it/fidocad/cache ... 569e_3.png
0 4
[4] Re: Distacco improvviso dalla rete di un impianto fotovoltai
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 17 apr 2022, 9:41
In uno schema come quello mi aspetto che l'SPI faccia aprire la Protezione Interfaccia (Che può essere interna all'iverter stesso) isolando l'impianto dalla rete. Niente di catastrofico, normalmente è progettato apposta...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[5] Re: Distacco improvviso dalla rete di un impianto fotovoltai
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 apr 2022, 23:36
Tutti gli inverter FV conformi alla CEI 0-21 sono progettati per disconnessioni improvvise dalla rete.
L'apertura dell'interruttore a monte non è l'unico caso. Quando ad esempio i valori di tensione e frequenza superano i valori di soglia, avviene il distacco immediato.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: Distacco improvviso dalla rete di un impianto fotovoltai
Messaggioda Foto UtenteSempronio1960 » 18 apr 2022, 10:56
Grazie delle risposte. Induttanze e capacità cariche non possono provocare sovratensioni interne all'inverter?
0 4
