Buonasera, una domanda scema, non conosco il settore.
Cosa succede agli inverter nel caso in cui si verifichi un distacco improvviso dalla rete di un impianto fotovoltaico, per esempio per un intervento di un differenziale fra inverter e rete?
Distacco improvviso dalla rete di un impianto fotovoltaico:
mario_maggi
6 messaggi
Se, per esempio, in uno schema come questo, con le utenze BT non alimentate, salta il DG,cosa succede all'inverter? Si generano delle sovratensioni nell'inverter per distacco del carico?
https://www.electroyou.it/fidocad/cache ... 569e_3.png
Sempronio1960
0 4 - New entry
In uno schema come quello mi aspetto che l'SPI faccia aprire la Protezione Interfaccia (Che può essere interna all'iverter stesso) isolando l'impianto dalla rete. Niente di catastrofico, normalmente è progettato apposta...
Tutti gli inverter FV conformi alla CEI 0-21 sono progettati per disconnessioni improvvise dalla rete.
L'apertura dell'interruttore a monte non è l'unico caso. Quando ad esempio i valori di tensione e frequenza superano i valori di soglia, avviene il distacco immediato.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Grazie delle risposte. Induttanze e capacità cariche non possono provocare sovratensioni interne all'inverter?
Sempronio1960
0 4 - New entry
6 messaggi
