Ampliamento impianto fotovoltaico
[1] Ampliamento impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 10 ago 2023, 12:37
Buongiorno, sto facendo la pratica sul portale di e-distribuzione per un un ampliamento di un impianto fotovoltaico esistente.
La sezione esistente è 10 kW
La nuova sezione ampliamento è 30 kW con accumulo
Nella compilazione del regolamento di esercizio, quando chiede i generatori e inverter devo inserire anche quelli della prima sezione? O solo quelli della seconda sezione nuova?
172 2 3 6
[2] Re: Ampliamento impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentefirefox » 21 ago 2023, 11:52
gjkfriend ha scritto:Buongiorno, sto facendo la pratica sul portale di e-distribuzione per un un ampliamento di un impianto fotovoltaico esistente.
Buongiorno, devi inserire i dati tecnici di entrambi gli inverter. A tal proposito tempo fa avevo ricevuto integrazione in cui si faceva richiesta esplicitamente dei dati tecnici dell'inverter della sezione esistente.
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
