Buongiorno, sto facendo la pratica sul portale di e-distribuzione per un un ampliamento di un impianto fotovoltaico esistente.
La sezione esistente è 10 kW
La nuova sezione ampliamento è 30 kW con accumulo
Nella compilazione del regolamento di esercizio, quando chiede i generatori e inverter devo inserire anche quelli della prima sezione? O solo quelli della seconda sezione nuova?
Ampliamento impianto fotovoltaico
mario_maggi
2 messaggi
gjkfriend ha scritto:Buongiorno, sto facendo la pratica sul portale di e-distribuzione per un un ampliamento di un impianto fotovoltaico esistente.
Buongiorno, devi inserire i dati tecnici di entrambi gli inverter. A tal proposito tempo fa avevo ricevuto integrazione in cui si faceva richiesta esplicitamente dei dati tecnici dell'inverter della sezione esistente.
2 messaggi
