Configurazione imp. fotovoltaico
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[1] Configurazione imp. fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 18 ott 2023, 11:07
Salve devo verificare la compatibilità tra un inverter growatt e dei pannelli da 550W, purtroppo sul configuratore Growatt i pannelli non sono nel loro database. Ho provato a verificare con una mia tabella excel e mi sembra che ci siano problemi sulla corrente di stringa.
L'impianto è fatto da:
n. 1 inverter da 10 kW con 2 MPP
n. 18 pannelli da 550W
io avrei messo 9 pannelli per MPP ma ho il dubbio che la corrente sia troppo alta
Qualcuno sa darmi un veloce riscontro?
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
[2] Re: Configurazione imp. fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 ott 2023, 12:14
A me sembra vada bene con 2 stringhe da 9
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[3] Re: Configurazione imp. fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 18 ott 2023, 15:14
Sono riuscito a configurarlo bene, inserendo i dati ex novo dei pannelli e alla fine il sistema va bene con 9 pannelli per ogni MPPT
Grazie comunque :ok:
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
