Salve devo verificare la compatibilità tra un inverter growatt e dei pannelli da 550W, purtroppo sul configuratore Growatt i pannelli non sono nel loro database. Ho provato a verificare con una mia tabella excel e mi sembra che ci siano problemi sulla corrente di stringa.
L'impianto è fatto da:
n. 1 inverter da 10 kW con 2 MPP
n. 18 pannelli da 550W
io avrei messo 9 pannelli per MPP ma ho il dubbio che la corrente sia troppo alta
Qualcuno sa darmi un veloce riscontro?
