Delibera ARERA 385/2025/R/eel
[1] Delibera ARERA 385/2025/R/eel
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 10 ott 2025, 15:01
Salve qualcuno sa per caso qualcosa su questa nuova delibera che Enel sta mandando ai suoi clienti provvisti di un impianto fotovoltaico ?
Delibera ARERA 385/2025/R/eel - interventi relativi agli impianti di generazione
distribuita finalizzati a garantire la sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Delibera ARERA 385/2025/R/eel
Messaggioda Foto Utentepakk » 10 ott 2025, 15:12
è la richiesta di adeguamento con CCI per gli impianti >100kW.
Segue la filosofia del CCI già imposto per impianti oltre 1MW della precedente delibera arera 540/2021.
questa "accelerazione" penso sia dovuta alle considerazioni emerse dopo il blackout spagnolo.
Foto Utentepakk
393 2 6
[3] Re: Delibera ARERA 385/2025/R/eel
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 10 ott 2025, 15:35
Grazie, ma la domanda sorge spontanea... cosa è il CCI ?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[4] Re: Delibera ARERA 385/2025/R/eel
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 10 ott 2025, 16:05
340 2 3 6
[5] Re: Delibera ARERA 385/2025/R/eel
Messaggioda Foto Utentepakk » 10 ott 2025, 16:10
be se ne parla un po' ovunque ultimamente.
è il Controllore Centrale di Impianto.
Acquisisce dati elettrici, stato degli organi di manovra, delle protezioni e quando necessario comanda la riduzione temporanea della potenza immessa in rete.
Foto Utentepakk
393 2 6
[6] Re: Delibera ARERA 385/2025/R/eel
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 10 ott 2025, 16:20
Quindi un'apparecchiatura da installare sul lato bassa a valle del quadro d'interfaccia ?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[7] Re: Delibera ARERA 385/2025/R/eel
Messaggioda Foto Utentepakk » 10 ott 2025, 16:36
Secondo me va valutato con qualcuno che fornisce queste soluzioni.
Foto Utentepakk
393 2 6
[8] Re: Delibera ARERA 385/2025/R/eel
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 10 ott 2025, 16:46
pakk ha scritto:Secondo me va valutato con qualcuno che fornisce queste soluzioni.
Si si questo è scontato
Volevo solo far sapere al cliente cosa doveva fare
Desumo
1) far installare il CCI
2) compilare qualche scartoffia da mandare ad Enel per dire che il CCI è stato installato
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[9] Re: Delibera ARERA 385/2025/R/eel
Messaggioda Foto Utentepakk » 10 ott 2025, 16:54
Sempre secondo me, si occupera di tutto la ditta che fornira la soluzione.
Presumo anche aggiornare l inverter in modo che possa modulare l uscita alla ricezione del comando
Foto Utentepakk
393 2 6
[10] Re: Delibera ARERA 385/2025/R/eel
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 10 ott 2025, 17:33
Scusate se mi intrometto, ma avevo letto da qualche parte, post blackout della Spagna, che in Italia i produttori che partecipano ovvero il cui impianto è in qualche modo controllato da Terna per modula la potenza, avevano degli incentivi a mo' di ripagare il disturbo.
è questo il caso?
254 2 6
