Salve qualcuno sa per caso qualcosa su questa nuova delibera che Enel sta mandando ai suoi clienti provvisti di un impianto fotovoltaico ?
Delibera ARERA 385/2025/R/eel - interventi relativi agli impianti di generazione
distribuita finalizzati a garantire la sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale
mario_maggi
15 messaggi
è la richiesta di adeguamento con CCI per gli impianti >100kW.
Segue la filosofia del CCI già imposto per impianti oltre 1MW della precedente delibera arera 540/2021.
questa "accelerazione" penso sia dovuta alle considerazioni emerse dopo il blackout spagnolo.
be se ne parla un po' ovunque ultimamente.
è il Controllore Centrale di Impianto.
Acquisisce dati elettrici, stato degli organi di manovra, delle protezioni e quando necessario comanda la riduzione temporanea della potenza immessa in rete.
pakk ha scritto:Secondo me va valutato con qualcuno che fornisce queste soluzioni.
Si si questo è scontato
Volevo solo far sapere al cliente cosa doveva fare
Desumo
1) far installare il CCI
2) compilare qualche scartoffia da mandare ad Enel per dire che il CCI è stato installato
Scusate se mi intrometto, ma avevo letto da qualche parte, post blackout della Spagna, che in Italia i produttori che partecipano ovvero il cui impianto è in qualche modo controllato da Terna per modula la potenza, avevano degli incentivi a mo' di ripagare il disturbo.
è questo il caso?
è questo il caso?
sonusfaber
254 2 6 - Expert
15 messaggi
