Rifasatore calcolo kvar
[1] Rifasatore calcolo kvar
Messaggioda Foto UtenteSalvatoregu » 25 mar 2024, 23:07
Buonasera allego una bolletta. volevo sapere il coseno e se c'è bisogno di un rifasatore e di che tipo di rifasatore e da quanti kvar serve. A me servirebbe da mettere subito dopo il differenziale generale perché si tratta di una fabbrica a 2 piani con macchinari sparsi (tutti motori trifase per la maggior parte) Grazie buona serata
energia.pdf
(233.1 KiB) Scaricato 183 volte
-19 4
[2] Re: Rifasatore calcolo kvar
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 26 mar 2024, 20:55
Il tuo cosfì attuale in fascia:
F1 è di 0,785
F2 è di 0,811
F3 è di 0,816
Si può rifasare a 0,94 in tal caso ti serve una centralina del controllo cosfì automatica da 3 gradini. Devi combinare 3 banchi di batterie di condensatori un banco da 2kvar un’altr banco da 4 kvar e un’altra da 2 kvar poi ci penserà la centralina a inserire i condensatori che servirà in base al carico.
2.885 3 6 10
[3] Re: Rifasatore calcolo kvar
Messaggioda Foto UtenteSalvatoregu » 26 mar 2024, 21:36
grazie stefano gentilissimo potresti postare le formule per trovare i dati che mi hai elencato? non si riesce a rifasare a 0,98? grazie buona serata
-19 4
[4] Re: Rifasatore calcolo kvar
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 27 mar 2024, 0:07
Salvatoregu ha scritto:grazie stefano gentilissimo potresti postare le formule per trovare i dati che mi hai elencato? non si riesce a rifasare a 0,98? grazie buona serata
Rifasare a 0,98 si rischia di andare in capacitivo. meglio 0,94 max 0,95. E vietato controfornire energia reativa capacitiva in rete.
2.885 3 6 10
[5] Re: Rifasatore calcolo kvar
Messaggioda Foto Utentenunziato » 27 mar 2024, 15:17
Il cacolo del fattore di potenza lo puoi effettuare con la seguente formula:
cos\varphi=\frac{E_a}{\sqrt{E_{a}^{2}+E_{r}^{2}}}
dove:
E_a è l'energia attiva in kWh
E_r è l'energia reattiva in kvarh
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[6] Re: Rifasatore calcolo kvar
Messaggioda Foto UtenteSalvatoregu » 27 mar 2024, 19:05
Grazie nunziato
-19 4
[7] Re: Rifasatore calcolo kvar
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 27 mar 2024, 21:06
kWh 2.153 kvar 1.492
Tanφ = cos arctg 1492/2153 = tanφ 0,6928 = cosfi 0,822
Compensazione da cosfi 0,822 a cosfi 0,94
Cosfi 0,822 tanφ 0,6928
Cosfi 0,94 tanφ 0,3630
La Potenza rifasante è
Qc = P19 * (tg 0,6928 — tg1 0,3630 )= 6,20 kvar
2.885 3 6 10
