Adattamento di impedenza
[11] Re: Adattamento di impedenza
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 dic 2010, 18:56
L' adattamento d' impedenza si fa anche sulle linee digitali negli odierni circuiti con microprocessori. Se non si adatta l' impedenza le riflessioni ed i cross-talk sui collegamenti trasformano un impulso in un treno di un qualcosa che non e' tutto eccetto che un segnale digitale pulito. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[12] Re: Adattamento di impedenza
Messaggioda Foto Utentepinowski » 4 dic 2010, 19:23
Quando si parla di "impedenza" ci si riferisce sempre a qualcosa che riguarda i circuiti in corrente alternata.
Sia si tratti dell'adattamento tra generatore e carico, l'esempio di un trasmettitore e l'antenna, come pure nei circuiti digitali dove le frequenze sempre più elevate possono portare a fenomeni come quelli fatti notare da TardoFreak.
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[13] Re: Adattamento di impedenza
Messaggioda Foto Utentemctn » 4 dic 2010, 19:34
cinque ha scritto:Credo che il concetto sia sempre lo stesso, cioè se hai un gen. di funzioni con uscita a 50ohm devi mettergli un carico adattato a 50ohm se vuoi vedere le forme d'onda corrette.
Ma nessuno ti vieta di mettere dei carichi diversi, al massimo vedrai delle onde quadre un po' distorte o delle sinusoidi con ampiezze "inaspettate" alle varie frequenze.
Quindi il circuito equivalente potrebbe rappresentarsi come quello sotto?
Immagine
Foto Utentemctn
55 1 5
[14] Re: Adattamento di impedenza
Messaggioda quenci » 4 dic 2010, 19:37
Sì.
quenci
327 2 4 5
