Adattamento di impedenza
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
L' adattamento d' impedenza si fa anche sulle linee digitali negli odierni circuiti con microprocessori. Se non si adatta l' impedenza le riflessioni ed i cross-talk sui collegamenti trasformano un impulso in un treno di un qualcosa che non e' tutto eccetto che un segnale digitale pulito.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Quando si parla di "impedenza" ci si riferisce sempre a qualcosa che riguarda i circuiti in corrente alternata.
Sia si tratti dell'adattamento tra generatore e carico, l'esempio di un trasmettitore e l'antenna, come pure nei circuiti digitali dove le frequenze sempre più elevate possono portare a fenomeni come quelli fatti notare da TardoFreak.
cinque ha scritto:Credo che il concetto sia sempre lo stesso, cioè se hai un gen. di funzioni con uscita a 50ohm devi mettergli un carico adattato a 50ohm se vuoi vedere le forme d'onda corrette.
Ma nessuno ti vieta di mettere dei carichi diversi, al massimo vedrai delle onde quadre un po' distorte o delle sinusoidi con ampiezze "inaspettate" alle varie frequenze.
Quindi il circuito equivalente potrebbe rappresentarsi come quello sotto?
14 messaggi
