Non capisco quando dici dell'USB... cioè colleghi la tensione di un USB alla batteria del cell per caricarla?
Ad ogni modo ti potrebbe essere d'interesse questo: http://www.ghostcomputerclub.it/articol ... 2005112255
Costruire carica batterie
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
no dico che uso una presa USB collegata al circuito a cui collega un cavo USB jack per il cellulare...
Dunque , ulloluigi, il penultimo topic è un po' confusionario, se non ho capito male hai necessità di caricare delle batterie al Ni-Mh di capacità di 1200 mAh, bene utilizzando l'LM317 il circuito da realizzare è questo:
http://www.grix.it/viewer.php?page=714&bakto=
dovrai dimensionare la R2 in funzione di quanta corrente vuoi in uscita, il consiglio per ricaricare bene le batterie è quello di fornire una corrente di ricarica di 1/10 della sua capacità, nel tuo caso 1200/10=120 mA, valore per il quale dovrai calcolarti la R2.
Se invece dovrai ricaricare una batteria del cellulare dovrai fare lo stesso ragionamento ed inserire una nuova R2.
se Vuoi ulteriori dettagli sull'LM317:
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
mir
mir
grazie mir veramente, ma c'è un problema..
Io ho usato quello schema li e la corrente in uscita che carica il cellulare è di 25mA.
I milliampere che possono fornire le batterie diviso i milliampere che desidero: R=1200mAh/500 = 2.4ohm, ma ho impiegato una resistenza da 2.7ohm. Ora come mai la corrente segnata è 25mA?, è troppo poca.... In oltre collegando il cavo positivo della porta USB al diodo la corrente non circola, ma se lo collego alla R , la corrente circola. Come mai?
io vorrei capire perche'
alternatore/dinamo->limitatore1->limitatore2->pacco->batteria_cell ->cell
invece che
alternatore/dinamo->limitatore->cell
(e il cell ha il regolatore di carica per la litio
comunque per autonomia extra puoi pensare anche a (o al ladro di joule):
(funziona con una sola stilo AA o AAA e ti da 1h extra
o se hai posto per una batteria da mezzo chilo stile batteria per moto dubito che avrai problemi di autonomia per settimane
nota: hai provato a calcolare il numero di ore che ti servono per la ricarica
o alle "discese"...
nota: prova a spiegarti "lentamente" e' difficile la connessione diretta alle tue sinapsi
e magari evita il "voglio solo"
thank you
invece che
thank you
Il circuito dovrebbe funzionare.
Ho collegato BACCOBATTERIE 6 volt 1200mah>LM317+RESISTENZA 2.7OHM>DIODO 1N4007>BATTERIA CELLULARE = NESSUN PASSAGGIO CORRENTE
e' bello quando ti ascoltano!
riproviamo si dice che il rosso aiuti a concentrarsi:
controlla almeno le polarita'
e giusto per sapere il diodo lo intendi per "impedire" il riflusso
uaz e' vero! (nota personale scrivere sempre in rosso - sigh)
Come? non capisco..
Io ho fatto come da schema che mi ha consigliato mir ma non funziona.... Giuro è collegato perfettamente ma perché nn passa corrente? Forse 6volt sono insufficienti, il diodo crea caduta di tensione di 0,6. Però il problema rimane. i milliampere in uscita non sono quanti nel desidero....
Ultima modifica di
ulloluigi il 10 feb 2009, 14:50, modificato 1 volta in totale.
ho aggiunto un'altra batteria, la tensioen è 7.2 volt e ora il circuito funziona, ma i milliampere in uscita sono prochissimi, circa 20!!!
24 messaggi
