Sovrapposizione degli effetti.
[11] Re: Sovrapposizione degli effetti.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 ago 2010, 16:42
mrc ha scritto:Lo stesso LTspice.
ma che c'entra LTspice ? ... quello è il valore con tutti e due i generatori, non quello con il generatore di corrente aperto #-o
Lascia perdere LTspice e prova con carta e penna ! ... se spengo il generatore da 5mA la corrente in R1 è 1mA !
con convenzioni che ho indicato nella simulazione; usando i milliampere , avremo
a) se spengo generatore di corr.
IR1=1
IR2=1/2
IR3=1/2
b) spegnendo gen. tensione
IR1=-5/3
IR2=5/3
IR3=5/3
c) totale
IR1=1-5/3=-2/3
IR2=1/2+5/3=13/6
IR3=1/2+5/3=13/6
Vi perdete in un bicchier d'acqua ... lasciate perdere i simulatori ! ... prima provate con carta e penna ! :wink:
[12] Re: Sovrapposizione degli effetti.
Messaggioda Foto Utentemrc » 20 ago 2010, 9:44
RenzoDF ha scritto:Vi perdete in un bicchier d'acqua ...
Hai ragione!
Il mio errore è stato quello di considerare, nelle formule usate per trovare la corrente IR2 IR3, con generatore di corrente spento, la corrente IR1 data da:
mrc ha scritto:.... l' ho ricavata io facendo:
mrc ha scritto:I_{R1}(1) aprendo il generatore di corrente risulta, mantenendo quello di tensione:
I_{R1}(1)=\frac{V1}{R1+R2//R3}=1mA
Poi calcolo la I_{R1}(2) cortocircuitando il generatore di tensione considerando solo il generatore di corrente ( partitore di corrente) che risulta:
I_{R1}(2)=I1*\frac{R1//R2}{R3+R1//R2}=1.7mA
I_{R1}(2)-I_{R1}(1)
IR1=-0,7mA ( -0,65mA )
Poi ho fatto una verifica con il simulatore e la mia falsa interpretazione dei risultati ha contribuito alla mia fossilizzazione nel considerare il ragionamento come se fosse corretto.
RenzoDF ha scritto:....lasciate perdere i simulatori ! ... prima provate con carta e penna ! :wink:
Io di solito uso il simulatore per verificare i risultati degli esercizi che svolgo prima sulla carta, siano essi di elettrotecnica o di elettronica ma, come in questo caso, capita che l’ interpretazione dei risultati del simulatore mi faccia intestardire sullo stesso errore commesso sulla carta.
L’ importante, secondo me, è prendere i risultati dei simulatori sempre con senso critico, ma non è sempre facile, questo topic ne è la dimostrazione.
Grazie mille RenzoDF! :D =D>
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[13] Re: Sovrapposizione degli effetti.
Messaggioda Foto Utentemrc » 20 ago 2010, 14:12
Aggiungo un post per precisare che:
RenzoDF ha scritto:BTW la formula usata per il partitore di corrente, è errata !
Relativa a questa:
mrc ha scritto:I_{R1}(2)=I1*\frac{R1//R2}{R3+R1//R2}=1.7mA
E' stato un mio errore di trascrizione dalla carta a Latex. ( Non ho ancora la padronanza necessaria per l' uso di questo strumento e ho fatto confusione ).
In realtà dovevo scrivere IR1(2)=I1*(R2//R3)/(R1+(R2//R3).
Mi scuso.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
