E' possibile vedere il procedimento risolutivo finale con risultati compresi?
Grazie.
Potenza assorbita da un resistore
33 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ciao RenzoDF, acrivo di seguito lo svogimento dell'esercizio con i risultati ottenuti:
a) Calcolo resistenza equivalente ReqJ vista al generatore di corrente J:
- Messo in serie R4 con R5 ottenendo: Ra=R4+R5= 7 ohm;
- Parallelo tra R1 e R2 ottenendo: Rb=(R1*R2)/(R1+R2)= 1.875 ohm;
- Messo in serie Rb con R3 ottenendo: Rc=Rb+R3= 3.875 ohm;
- La ReqJ è ottenuta tra Rc//Ra: ReqJ=(Rc*Ra)/(Rc+Ra)= 2.49 ohm.
b) Calcolo potenza erogata dal generatore J:
PerogJ = ReqJ * I^2= 2.49 * 5^2 = 62.25 w.
c) Calcolo Ic=I3 mediante il partitore di corrente tra Ra e Rc:
Ic=I3= j*(Ra/(Ra+Rc)) = 5*(7/(7+3.87))= 3.22 A
d) Calcolo corrente I1 con partitore di corrente tra R1 e R2:
I1= I3*(R2/(R1+R2)) = 3.22*(3/(5+3)) = 1.20 A
e) Calcolo potenza assorbita da R1:
PassR1= R1*I1^2 = 5*1.20^2 = 7.2 w.
Questo è il procedimento eseguito con i risultati.
- Allegati
- EX2.jpg (22.72 KiB) Osservato 2963 volte
Io avrei fatto in questo modo:
a) avrei cercato di indovinare un numero "conveniente" (in questo caso il 3)
b) avrei scritto direttamente sullo schema i valori conseguenti,
c) quindi con un paio di calcoli elementari avrei risolto
33 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
