Potenza assorbita da un resistore
[11] Re: Potenza assorbita da un resistore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 lug 2011, 13:01
E' possibile vedere il procedimento risolutivo finale con risultati compresi?
Grazie.
[12] Re: Potenza assorbita da un resistore
Messaggioda Foto Utenteasdf » 12 lug 2011, 13:12
ti riferisci all'utente Tatasala, Renzo ?
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[13] Re: Potenza assorbita da un resistore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 lug 2011, 13:48
Si, ma se vuoi puoi postarli anche tu.
[14] Re: Potenza assorbita da un resistore
Messaggioda Foto UtenteTatasala » 12 lug 2011, 16:11
Ciao RenzoDF, acrivo di seguito lo svogimento dell'esercizio con i risultati ottenuti:
a) Calcolo resistenza equivalente ReqJ vista al generatore di corrente J:
- Messo in serie R4 con R5 ottenendo: Ra=R4+R5= 7 ohm;
- Parallelo tra R1 e R2 ottenendo: Rb=(R1*R2)/(R1+R2)= 1.875 ohm;
- Messo in serie Rb con R3 ottenendo: Rc=Rb+R3= 3.875 ohm;
- La ReqJ è ottenuta tra Rc//Ra: ReqJ=(Rc*Ra)/(Rc+Ra)= 2.49 ohm.
b) Calcolo potenza erogata dal generatore J:
PerogJ = ReqJ * I^2= 2.49 * 5^2 = 62.25 w.
c) Calcolo Ic=I3 mediante il partitore di corrente tra Ra e Rc:
Ic=I3= j*(Ra/(Ra+Rc)) = 5*(7/(7+3.87))= 3.22 A
d) Calcolo corrente I1 con partitore di corrente tra R1 e R2:
I1= I3*(R2/(R1+R2)) = 3.22*(3/(5+3)) = 1.20 A
e) Calcolo potenza assorbita da R1:
PassR1= R1*I1^2 = 5*1.20^2 = 7.2 w.
Questo è il procedimento eseguito con i risultati.
Foto UtenteTatasala
45 4
[15] Re: Potenza assorbita da un resistore
Messaggioda Foto Utenteasdf » 12 lug 2011, 16:38
esatto tatasala
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[16] Re: Potenza assorbita da un resistore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 lug 2011, 17:06
Io avrei fatto in questo modo:
a) avrei cercato di indovinare un numero "conveniente" (in questo caso il 3)
b) avrei scritto direttamente sullo schema i valori conseguenti,
c) quindi con un paio di calcoli elementari avrei risolto ;-)
k=\frac{5}{\frac{87}{7}}=\frac{35}{87}
I_{1}=3k=\frac{105}{87}\approx 1.21\,\text{A}
P=5\times 31k=5\times 31\times \frac{35}{87}=\frac{5425}{87}\approx 62.36\,\text{W}
[17] Re: Potenza assorbita da un resistore
Messaggioda Foto Utenteasdf » 12 lug 2011, 17:08
perdonami renzo non ho capito il perché hai scelto il "numero conveniente"..
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[18] Re: Potenza assorbita da un resistore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 lug 2011, 17:10
asdf ha scritto:perdonami renzo non ho capito il perché hai scelto il "numero conveniente"..
Lo lascio scoprire a te ;-)
[19] Re: Potenza assorbita da un resistore
Messaggioda Foto Utenteasdf » 12 lug 2011, 17:15
sto cercando di capire il metodo che hai usato ma non mi è tutto chiaro ... potresti spiegarmelo RenzoDF ?
Sono curioso di capire meglio come hai fatto.. :-)
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[20] Re: Potenza assorbita da un resistore
Messaggioda Foto Utenteasdf » 12 lug 2011, 17:22
perché hai assegnato quei numeri ai nodi del circuito?
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
