Il calcolo l'ho fatto sul sito http://freespace.virgin.net/matt.waite/ ... nouts/555/ come circuito astabile.
Secondo lui ci dovrei essere con i tempi a me necessari ma mi piace il discorso di utilizzare un trigger.
Comunque comincio ad abbozzare il circuito e poi mi regolo con le resistenze in base a ciò che misuro.
Eccitare due relè in modo alternato
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
E' lo stesso sito che ho adoperato io, ma devi considerare che i due rele', montati cosi' come detto da
g.schgor, si eccitano a seconda dell'impulso in uscita dal pin 3 del 555.
Trattandosi di un'onda quadra, presentera' uscita "alta" per 1.5 sec. e "bassa" per circa altrettanto tempo. (duty cycle circa 50%)
La prima eccitera' il rele' 2 (non presente nello schema avente uno dei terminali bobina collegato a massa) e la seconda il rele' 1 che e' gia' collegato (uno dei terminali bobina) al positivo di alimentazione.
I tre secondi circa che hai visto tra i risultati sono la somma dei due tempi.
Comunque, prova e vedrai dal vivo i risultati.
Dipende da come viene interpretato il comando di apertura,
che viene ripetuto (prima che venga "spento" il comando).
Per evitare questo si può mettere al posto del 555 un 556
(duale) e configurare i 2 come monostabili in serie.
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
