Eccitare due relè in modo alternato
[11] Re: Eccitare due relè in modo alternato
Messaggioda Foto Utentegippo » 26 lug 2011, 13:52
Il calcolo l'ho fatto sul sito http://freespace.virgin.net/matt.waite/ ... nouts/555/ come circuito astabile.
Secondo lui ci dovrei essere con i tempi a me necessari ma mi piace il discorso di utilizzare un trigger.
Comunque comincio ad abbozzare il circuito e poi mi regolo con le resistenze in base a ciò che misuro.
Foto Utentegippo
[12] Re: Eccitare due relè in modo alternato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 lug 2011, 14:07
E' lo stesso sito che ho adoperato io, ma devi considerare che i due rele', montati cosi' come detto da Foto Utenteg.schgor, si eccitano a seconda dell'impulso in uscita dal pin 3 del 555.
Trattandosi di un'onda quadra, presentera' uscita "alta" per 1.5 sec. e "bassa" per circa altrettanto tempo. (duty cycle circa 50%)
La prima eccitera' il rele' 2 (non presente nello schema avente uno dei terminali bobina collegato a massa) e la seconda il rele' 1 che e' gia' collegato (uno dei terminali bobina) al positivo di alimentazione.
I tre secondi circa che hai visto tra i risultati sono la somma dei due tempi.
Comunque, prova e vedrai dal vivo i risultati.
[13] Re: Eccitare due relè in modo alternato
Messaggioda pasciok » 26 lug 2011, 18:56
Dici che andrà tutto liscio? O i cancelli cominceranno ad essere "posseduti"? :mrgreen: :mrgreen:
pasciok
327 2 4 5
[14] Re: Eccitare due relè in modo alternato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 lug 2011, 19:43
Dipende da come viene interpretato il comando di apertura,
che viene ripetuto (prima che venga "spento" il comando).
Per evitare questo si può mettere al posto del 555 un 556
(duale) e configurare i 2 come monostabili in serie.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
