Thevenin con i potenziali di nodo
[11] Re: Thevenin con i potenziali di nodo
Messaggioda Foto UtenteAnnamariaCircuiti » 25 set 2011, 9:22
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... neuuu.jpg/
Il circuito è questo. Controllate se c'è il pallino e quindi giudicate la mia stupidità .
Comunque grazie delle risposte.
2 3
[12] Re: Thevenin con i potenziali di nodo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 set 2011, 10:09
AnnamariaCircuiti ha scritto:Il circuito è questo. Controllate se c'è il pallino ...
Il "pallino" non c'e', ma non ci sono nemmeno quelli che hai aggiunto tu nel tuo schema, e' quindi chiaro che nello schema originale, pur non "a norma", i punti di connessione erano sottintesi e che nella tua "interpretazione" hai aggiunto i punti di connessione dove non servivano e hai tralasciato di aggiungerne uno nel solo punto dove era necessario.
[13] Re: Thevenin con i potenziali di nodo
Messaggioda Foto UtenteAnnamariaCircuiti » 25 set 2011, 10:13
Io ho semplicemente "aggiunto" i pallini dove c'erano le lettere.
2 3
[14] Re: Thevenin con i potenziali di nodo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 set 2011, 10:18
AnnamariaCircuiti ha scritto:Io ho semplicemente "aggiunto" i pallini dove c'erano le lettere.
I punti di connessione in uno grafo dello schema non servono ad indicare "lettere", ma ad indicare punti (di connessione elettrica) fra le linee del grafo (i conduttori elettrici) :!:
[15] Re: Thevenin con i potenziali di nodo
Messaggioda Foto UtenteAnnamariaCircuiti » 25 set 2011, 10:57
Capito. Ma comunque per me quel punto di connessione che ho mancato nel grafico è rappresentato da A. Non è possibile questo ragionamento?
2 3
-1
[16] Re: Thevenin con i potenziali di nodo
Messaggioda Foto Utentemaddox » 25 set 2011, 13:00
secondo me è come dici tu Foto UtenteAnnamariaCircuiti!
Foto UtenteRenzoDF, Foto UtenteIsidoroKZ secondo voi la mia soluzione nel post [4] è corretta??
Foto Utentemaddox
-6 2
[17] Re: Thevenin con i potenziali di nodo
Messaggioda Foto Utentelillo » 25 set 2011, 13:49
Foto UtenteAnnamariaCircuiti ma quale stupidità :mrgreen: se non hanno dato ancora a me dello stupido, non devi preoccuparti. :ok: : Renzo ti ha spiegato il corretto uso dei pallini, cosa che il tuo esercizio ignora.
Ho osservato il disegno e sono fermamente convinto che il circuito abbia quella connessione da men indicata in rosso al post [9]. In caso contrario Isidoro ti ha mostrato quella che sarebbe la banale soluzione nel post [8].
mi potrei sbagliare, ma sia Foto Utentemaddox che Foto UtenteAnnamariaCircuiti avete scritto:
U_D=-E_1
U_B=-E_2
osservando il circuito io scriverei, considerando il punto H come riferimento:
U_D=E_1
U_B=E_2
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
-1
[18] Re: Thevenin con i potenziali di nodo
Messaggioda Foto Utentemaddox » 25 set 2011, 15:01
ma per quale motivo? la tensione E1 può essere espressa come: E1 = Uh - Ud = 0 - Ud = - Ud
Foto Utentemaddox
-6 2
[19] Re: Thevenin con i potenziali di nodo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 set 2011, 15:41
Direi che E1 sia VD-VH.
[20] Re: Thevenin con i potenziali di nodo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 set 2011, 15:41
maddox ha scritto:ma per quale motivo? la tensione E1 può essere espressa come: E1 = Uh - Ud = 0 - Ud = - Ud
Per il semplice motivo che avendo assunto VH=0, VD=VH+E1=E1 :!:
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 23 ospiti
