gestione automatica ventole PC in funzione della temperatura
come dici tu ho provato a farlo sostituendo al v1 una resistenza da 1,5 k ohm ma non e cambiato nulla . ecco appunto per questo ho aperto questa discussione , per essere consigliato da voi , magari si potrebbe modificare quello o farne un altro .... mi consigliate qualche circuito?
Intanto posta il circuito con FidoCadJ :
Questo è il link diretto da cui puoi scaricare FidoCadJ.
Vedrai che è molto intuitivo da utilizzare.Una volta finito di disegnare lo schema copialo e incollalo nel tuo messaggio di risposta,tra il tag
In questo modo avremo uno schema facile da modificare e facilmente usufruibile da tutti gli utenti che ti vorranno aiutare.
Io intanto a quel circuito eliminerei R2 e sostituirei il BJT con un MOSFET per pura semplicità.
Infine ti consiglio anche la lettura di questo articolo di
IsidoroKZ che tratta appunto l'argomento di un comparatore con isteresi.
Comunque tu a che temperatura vorresti si attivassero le ventole?
Mettendo una resistenza di 1500 ohm la ventola non dovrebbe azionarsi(considerando una temperatura rilevata di 25ºC).
- Codice: Seleziona tutto
[fcd][/fcd]
dj8simo6 ha scritto:come dici tu ho provato a farlo sostituendo al v1 una resistenza da 1,5 k ohm ma non e cambiato nulla .
ho scaricato il programma ma nn riesco ad installarlo . cm si installa?? comunque vorrei che le ventole si azionassero ad una temp intorno ai 45 gradi
Non si installa.Basta fare doppio click e si avvia.Se non si avvia prova ad aggiornare Java.
La versione che ti ho dato è per Windows.Se per caso non avessi Windows qui si parla del programma e vi è la versione per linux (Scaricare FidoCadJ e requisiti tecnici).
Hai la possibilità di misurare la differenza di potenziale tra l'uscita del sensore e massa?Se si mi puoi dire che valore misuri?
tra gnd e il centrale della sonda misuravo circa 310 mv sarebbe a dire 31 gradi
argento ha scritto:Non si installa.Basta fare doppio click e si avvia.Se non si avvia prova ad aggiornare Java.
risolto adesso parte ma non riesco a trovare il circuito integrato e la sonda
dj8simo6 ha scritto:risolto adesso parte ma non riesco a trovare il circuito integrato e la sonda
Sostituiscili con dei rettangoli dicendo ciò che sono.
Comunque io farei così(riferendomi al circuito che hai postato inizialmente,ma comunque posta lo stesso il circuito con FidoCadJ):
-eliminare R2
-eliminare R3 momentaneamente
-sostituire V1 con una resistenza di 180ohm (è un valore commerciale quindi la dovresti trovare)
Facendo ciò il circuito dovrebbe azionarsi quando la temperatura rilevata dal sensore è di circa 45 ºC.
Che resistenza di base hai messo al BJT?Potresti sostituire il BJT con un MOSFET tipo il BUZ90 o simili?
Ho messo quella dello schema .comunque oggi che sono a casa metto il circuito.comunque intanto ti ringrazio per l aiuto che mi stai dando .. con questi circuiti mi ci diletto ogni tanto anche perché non sono un esperto in materia ,solo in passato ho studiato qualcosa .eventualmente non ce un modo per potere regolare manualmente la tensione di.azionamento della ventila in modo da calibrarla secondo le.mie esigenze ? E eventualmente anche decidere il rapporto tra temp e tensione sulla ventola ?
dj8simo6 ha scritto:eventualmente non ce un modo per potere regolare manualmente la tensione di.azionamento della ventila in modo da calibrarla secondo le.mie esigenze ?
Si si può fare,dovresti dirmi in che range di temperatura vorresti funzionasse.Eviterei comunque di avere un range molto ampio sennò si perde in accuratezza.Per esempio io direi che un range che va da 40 a 50 ºC per la tua applicazione va bene.
dj8simo6 ha scritto:E eventualmente anche decidere il rapporto tra temp e tensione sulla ventola ?
Non ho capito a pieno cosa vuoi dire.Forse che vorresti che comunque la ventola deve mantenere dei giri minimi e poi andare a pieno regime quando si supera la temperatura scelta?
Se è così credo bisognerà cambiare circuito o comunque valutare meglio la cosa.
Intanto posta il circuito con FidoCadJ così ci regoliamo meglio.
Potresti dirmi che resistenza di base che hai messo al transistor BD911?
Allora r 4 dovrebbe essere di 1000 ohm in serie ad r3 collegate alla base del transistor pin centrale . Il range 40 50 gradi penso vada benre .intendevo dire poter regolare la proporzione temperatura - tensione .cioè che so ad ogni grado mi deve aumentare di 1/2 v capito ?
