Richiesta controllo esercizio Kirchhoff
[11] Re: Richiesta controllo esercizio Kirchhoff
Messaggioda Foto Utenteasdf » 13 dic 2011, 21:54
Quoto quanto detto da Foto Utenteangus. :ok:
Anche perché si rischierebbe di "brancolare nel buio" ragionando con i soli risultati e non col procedimento.
Se postassi i risultati potresti confrontare il tuo procedimento con quello Foto Utenteargento e ne trarresti giovamento anche tu. ;-)
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[12] Re: Richiesta controllo esercizio Kirchhoff
Messaggioda Foto UtenteMoriduri » 13 dic 2011, 21:56
ok!! allora adesso lo rifaccio!! :D
Foto UtenteMoriduri
79 4
[13] Re: Richiesta controllo esercizio Kirchhoff
Messaggioda Foto UtenteMoriduri » 13 dic 2011, 22:36
ho passato mezz'ora a scrivere su latex e un'altra mezza a fare i calcoli! pff sono stanco! vabbè dai fa lo stesso! farò un es con la soluzione per vedere se è il metodo giusto! era giusto per provare! nulla di serio! =) grazie comunque a tutti! penso che si possa chiudere il thread! O_/
Foto UtenteMoriduri
79 4
[14] Re: Richiesta controllo esercizio Kirchhoff
Messaggioda Foto Utenteargento » 13 dic 2011, 23:16
Non serve postare miliardi di calcoli ma solo le LKT e LKC che hai usato,in tutto sono solo 4 equazioni.Molte volte è solo un segno sbagliato.
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[15] Re: Richiesta controllo esercizio Kirchhoff
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 14 dic 2011, 16:50
Moriduri ha scritto:Ciao a tutti! ho ripassato oggi Kirchhoff dopo 1 anno di abbandono! quindi non mi ricordavo diciamo più niente!...
Andiamo bene... Ah ah... :mrgreen:
Comunque posto i principali passaggi per risolvere il circuito...
1. Calcolo della tensione V_{AO}:
V_{AO} = \frac{\frac{E_1}{R_1+R_3}+\frac{E_2}{R_2}+\frac{E_3}{R_4+R_5}}{\frac{1}{R_1+R_3}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_4+R_5}}
...svolgendo i conti dovrebbe risultare V_{AO} = 27.1429 \, \text{V};
2. Calcolo delle correnti nei vari rami:
I_1 = \frac{V_{AO}-E_1}{R_1+R_3} = 0.5714 \, \text{A};
I_2 = \frac{V_{AO}-E_2}{R_2} = -0.2857 \, \text{A};
I_3=-(I_1+I_2) = -0.2857 \, \text{A}.
8.154 3 8 13
[16] Re: Richiesta controllo esercizio Kirchhoff
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 dic 2011, 17:14
Moriduri ha scritto:... nello schema ho segnato le frecce per V_{1},\ V_{2},\ V_{3} perché volevo specificare il senso che percorre la tensione sul generatore... che concorda con il verso della corrente... sulle resistenze ovviamente l'opposto!
Io sarei comunque curioso di sapere cosa intendeva dirci con questo "messaggio cifrato" ... ad ogni modo, ricordo che la tensione non "percorre" ne un generatore ne nessun altro componente ... e non e' detto che tale convenzione sia "concorde" a quella scelta per la corrente ... concordanza tutto da chiarire poi, visto che la concordanza "tedesca" differisce da quella "americana" :-)
[17] Re: Richiesta controllo esercizio Kirchhoff
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 14 dic 2011, 17:24
RenzoDF ha scritto:...Io sarei comunque curioso di sapere cosa intendeva dirci con questo "messaggio cifrato" ...
:lol:
8.154 3 8 13
[18] Re: Richiesta controllo esercizio Kirchhoff
Messaggioda Foto UtenteMoriduri » 14 dic 2011, 19:11
xP intendevo dire che solo sul generatore la ddp si forma per via delle cariche che si spostano da - a +... sulle resistenze invece la ddp è contraria.. infatti il suo verso sulle resistenze e contrario a quello della corrente.. mentre sul generatore no.. corrente e tensione vanno nella stessa direzione! xP decifratura completa :-P :D
comunque grazie a tutti per le risposte! adesso tanto sto studiando i diodi di giunzione! xP e i principali filtri da applicargli per stabilizzare la tensione!! (prossimo argomento transistor!! #-o :? )
si salvi chi può u.u O_/ O_/
Foto UtenteMoriduri
79 4
[19] Re: Richiesta controllo esercizio Kirchhoff
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 dic 2011, 19:22
Moriduri ha scritto:... decifratura completa ...
Ho capito meno di prima :mrgreen:
[20] Re: Richiesta controllo esercizio Kirchhoff
Messaggioda Foto Utentelillo » 14 dic 2011, 19:40
e si ma non è giusto, Millman è mio (:OO:)
allora per dispetto a Foto UtenteLele_u_biddrazzu che mi ha fregato il teorema :mrgreen: io questo lo faccio con le correnti di maglia:
\left\{\begin{matrix}
E_1-E_2=(R_1+R_3)J_1+R_2(J_1-J_2)\\
E_2-E_3=(R_4+R_5)J_2+R_2(J_2-J_1)
\end{matrix}\right.
che mi porta a:
J_1=-0.5714\; A\\
J_2=-0.2857\; A
\end{matrix}\right.
e con i versi in figura risulta:
I_1=-J_1=0.5714\; A
I_2=J_1-J_2=-0.2857\; A
I_3=J_2=-0.2857\; A
A proposito, ovviamente scherzavo O_/
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
