Come calcolare che resistenza che devo utilizzare ?
[11] Re: Come calcolare che resistenza che devo utilizzare ?
Messaggioda Foto Utentemauram » 7 gen 2012, 13:16
La potenza apparente è sempre superiore a quella effettiva anche se nel tuo caso avresti un circuito (resistenza + lampada) puramente resistivo e quindi possiamo dire che i valori coincidono, il problema di quel trasformatore è che i 2,34 VA (watt in questo caso) sono pochini per alimentare i 2,4 watt della lampada + 1,2 watt della resistenza calcolata!
Foto Utentemauram
30 1 2
[12] Re: Come calcolare che resistenza che devo utilizzare ?
Messaggioda Foto UtenteTeschio4 » 7 gen 2012, 13:40
Ok ora capisco, grazie mi hai "Illuminato" ( peccato non sia lo stesso per la mia lampadina :mrgreen: )
Foto UtenteTeschio4
[13] Re: Come calcolare che resistenza che devo utilizzare ?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 gen 2012, 21:40
Certo però che con tutto quello che si è detto, resta un bel trasformatore; o meglio: ha forse più avvolgimenti di uscita?
Perché non si spiega affatto che sia un 10 VA e più in ingresso, e soli 2 VA e rotti di uscita.
Quello che hai trascritto è realmente cosa c'è scritto?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[14] Re: Come calcolare che resistenza che devo utilizzare ?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 gen 2012, 21:46
Ora che Foto UtenteCandy ti ha spiegato quello che intendevo con la mia risposta, sarei curioso di vederlo "in faccia" questo trasformatore; ce la puoi postare una foto? Grazie :-)
[15] Re: Come calcolare che resistenza che devo utilizzare ?
Messaggioda Foto Utentemauram » 8 gen 2012, 11:56
Beh! in effetti questa differenza tra VA in ingresso e uscita è alquanto strana! :(
Foto Utentemauram
30 1 2
[16] Re: Come calcolare che resistenza che devo utilizzare ?
Messaggioda Foto UtenteTeschio4 » 9 gen 2012, 22:24
Scusate non ho per ora disponibilità per pubblicare una foto
Foto UtenteTeschio4
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
