Come calcolare che resistenza che devo utilizzare ?
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
La potenza apparente è sempre superiore a quella effettiva anche se nel tuo caso avresti un circuito (resistenza + lampada) puramente resistivo e quindi possiamo dire che i valori coincidono, il problema di quel trasformatore è che i 2,34 VA (watt in questo caso) sono pochini per alimentare i 2,4 watt della lampada + 1,2 watt della resistenza calcolata!
Ok ora capisco, grazie mi hai "Illuminato" ( peccato non sia lo stesso per la mia lampadina
Certo però che con tutto quello che si è detto, resta un bel trasformatore; o meglio: ha forse più avvolgimenti di uscita?
Perché non si spiega affatto che sia un 10 VA e più in ingresso, e soli 2 VA e rotti di uscita.
Quello che hai trascritto è realmente cosa c'è scritto?
Candy
Ora che
Candy ti ha spiegato quello che intendevo con la mia risposta, sarei curioso di vederlo "in faccia" questo trasformatore; ce la puoi postare una foto? Grazie
Scusate non ho per ora disponibilità per pubblicare una foto
16 messaggi
