Questo riguarda l'impostazione delle equazioni.
Il metodo di Laplace fornisce uno strumento semplificato
per la loro soluzione.
Transitori con Laplace
Ma a t>0 a me sembra che la tensione sull'interruttore sia sempre nulla
Dove sono finiti gli induttori?
(è in quelli che si sviluppa il transitorio)
Quella è la situazione che si avrà solo
alla fine del transitorio stesso.
Sulla teoria di come di debbano ripartire
le correnti fra i 3 induttori all'apertura del contatto,
direi di chiedere lumi a
RenzoDF
Per avere tutti la medesima notazione indichiamo le correnti dopo l'apertura dell'interruttore.
A questo punto prova a vedere cosa succede al circuito prima e dopo l'apertura dell'interruttore.
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
Come giustamente ribadito da
g.schgor non è corretto in questo momento postare la soluzione altrimenti temo che non serva da un punto di vista didattico.
Comunque ti fornisco un suggerimento :
http://www.electroyou.it/wed_17/wiki/risoluzionecircuitoregimevariabile
Questo è il link ad un esercizio pubblicato circa 3 anni fa.
La risoluzione è fatta passo dopo passo con diverse tecniche.
Per l'impostazione delle equazioni differenziali con un pochino di pazienza leggi magari anche la soluzione degli esercizi 7,10,11 di questo documento:
http://www.elettrotecnica.unina.it/files/miano/upload/ESEtotal.pdf
Mentre per l'applicazione delle trasformate di Laplace nella risoluzione di circuiti elettrici in regime variabile dai un'occhiata a questo :
http://www.galileimirandola.it/elettro/QUARTA/TRANSI/INTRANSI.HTM
Penso che dovresti avere gli strumenti per cavartela.
Se non ci riesci vediamo di aiutarti.
dimaios
