GENERATORE EQUIVALENTE DI THEVENIN..
26 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Ciao... Adesso il proff ha detto di rifare l esercizio usando kirchhoff.. Ma avendo valori troppo alti non riesco a risolvere il sistema:-( potete aiutarmi facendo il sistema e spiegandomelo? Grazie mille:-)
scrivi il tuo sistema e vediamo
Il "sistema" è presto fatto: si indicano le correnti nei 4 rami
(con un verso stabilito) e si scrivono le espressioni delle tensioni
fra i nodi A e B. Poiché le tensioni devono essere uguali,
si ricavano 3 equazioni. La quarta equazione è ricavata
dalla somma delle correnti nel nodo A (ovviamente =0).
Le equazioni so trovarle facilmente.. Ma non riesco a risolve il sistema x trovare le tre incognite cioe le correnti...
lavolpe84 ha scritto:Le equazioni so trovarle facilmente.. Ma non riesco a risolve il sistema x trovare le tre incognite cioe le correnti...
Tu scrivi il sistema, che poi te lo risolvo io
I2=I1+I2
24-220*I1-220*I2=0
220*I2-15+470*I3=0
Queste son le tre equazioni messe a sistema.. Gli asterischi indicano la moltiplicazione... Spero davvero possiate aiutarmi:-)
24-220*I1-220*I2=0
220*I2-15+470*I3=0
1) La prima equazione non può essere giusta.
2)Per valutare se i segni sono corretti, occorre indicare il verso delle correnti nello schema.
3) Se ti riferisci al tuo primo schema, come parrebbe dalla richiesta fatta dal tuo prof., manca un'equazione: le correnti da calcolare nel primo schema sono quattro e non tre.
4)Impara a scrivere le formule usando LaTeX.
-1
Staccando il carico dai morsetti A e B.. Nn so usarlo latex
scusami ma se devi risolvere l'esercizio usando le leggi di Kirchhoff, non devi staccare alcun carico.
Ma forse è meglio spiegarsi meglio:
vuoi verificare il th. di Thevenin e invece di usare Millman vuoi usare Kirchhoff
o vuoi risolvere semplicemente il circuito
clicca su Io nella mia firma e trovi un ottimo editor,
perché se non impari a usarlo in questo forum c'è il rischio che noi dimentichiamo come risolvere circuiti e sistemi
lavolpe84 ha scritto:non so usarlo latex
26 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 186 ospiti
