Corto circuito - come cambiano le LKT
[11] Re: Corto circuito - come cambiano le LKT
Messaggioda Foto Utentetigerjack89 » 6 set 2012, 16:57
Lele_u_biddrazzu ha scritto:
tigerjack89 ha scritto:ovviamente si, però la ddp non è uguale ad E; nel senso, sarà uguale ad E - tensione di R2...
Domanda da un milione di dollari... quanto vale la d.d.p. ai capi di R2 :?:
Dovrebbe essere la stessa di R3.
Praticamente E = V1+V3, E = Vc + V2, Vc = V1, V2 = V3
Tutto queste per le KTL
23 4
[12] Re: Corto circuito - come cambiano le LKT
Messaggioda Foto Utentelillo » 6 set 2012, 16:58
se nella rete non circola corrente, non vi è alcuna caduta di tensione sui resistori.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[13] Re: Corto circuito - come cambiano le LKT
Messaggioda Foto Utentetigerjack89 » 6 set 2012, 17:12
yez perché nella R2 non circola più corrente, quindi la V2 sarà uguale a zero, giusto?
23 4
[14] Re: Corto circuito - come cambiano le LKT
Messaggioda Foto Utentelillo » 6 set 2012, 17:14
yez.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[15] Re: Corto circuito - come cambiano le LKT
Messaggioda Foto Utentetigerjack89 » 6 set 2012, 17:22
ty, grazie mille per l'aiuto.
Un'ultima domanda generale. Quando l'interruttore si chiude a t>0, c'è un corto circuito, e fin qui ci siamo.
Considerato questo cambiamento, però, come bisogna considerare il circuito con questo nuovo elemento?
Nel senso, quale di questa è vera
1) R1 ed R3 sono in serie (penso di no)
2) R2 ed R3 sono in parallelo (penso di si)
3) C ed R1 sono in parallelo (penso ancora di si)
4) Ic = I2 + I3
5) Ic + I1 = I2 + I3
Quello che penso (ma non so quanto possa essere veritiero) è che il nodo 2 viene praticamente ad annullarsi, coincidendo con nodo 3. Può essere giusto?
23 4
[16] Re: Corto circuito - come cambiano le LKT
Messaggioda Foto Utentelillo » 6 set 2012, 17:28
1) pensi bene (se pensi di no)
2) pensi bene
3) pensi bene
rifletti su 4) e 5)
tigerjack89 ha scritto:Quello che penso (ma non so quanto possa essere veritiero) è che il nodo 2 viene praticamente ad annullarsi, coincidendo con nodo 3. Può essere giusto?
il corto circuito porta i nodi 2 e 3 allo stesso potenziale.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[17] Re: Corto circuito - come cambiano le LKT
Messaggioda Foto Utentetigerjack89 » 6 set 2012, 17:37
Yez, ovviamente solo una delle 2 :) e secondo me è vera la 5.
Portandoli allo stesso potenziale ed essendo comunque che la corrente passante per il corto circuito è identica a quella passante per R3, è possibile "semplificare" il circuito togliendo uno dei due nodi e collegando direttamente C, R1, R2 ed R3 allo stesso nodo? Oppure bisogna comunque tenere il lato?
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 6 set 2012, 17:39, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non citare tutto per rispondere al messaggio precedente ;)
23 4
[18] Re: Corto circuito - come cambiano le LKT
Messaggioda Foto Utentelillo » 6 set 2012, 17:43
se preferisci così:
fa pure.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[19] Re: Corto circuito - come cambiano le LKT
Messaggioda Foto Utentetigerjack89 » 6 set 2012, 17:45
Grazie mille, proprio quello che volevo sapere :-)
ciauuz
23 4
[20] Re: Corto circuito - come cambiano le LKT
Messaggioda Foto Utentelillo » 6 set 2012, 17:59
prego, figurati.
sarebbe utile alla fine postare la soluzione dell'intero esercizio, in quel caso il Forum ringrazierà te :ok:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
