Versi della corrente
[11] Re: Versi della corrente
Messaggioda Foto Utentetigerjack89 » 7 set 2012, 19:51
Forse ho capito l'errore (spero)
Tenuto conto i versi indicati nei due circuiti differenti
avremo per il primo
i_{c} + i_{R_{eq}} = 0
v_{c} - V_{R_{eq}} = 0
e per il secondo
i_{c} - i_{R_{eq}} = 0
v_{c} + V_{R_{eq}} = 0
giusto?
OT: come faccio ad inserire spazi e newline nel codice latex ???
Ultima modifica di Foto Utentetigerjack89 il 7 set 2012, 19:57, modificato 2 volte in totale.
23 4
[12] Re: Versi della corrente
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 7 set 2012, 19:53
Va bene, mi sembra corretto ;-) Hai capito dove sbagliavi alla fine :?:
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[13] Re: Versi della corrente
Messaggioda Foto Utentetigerjack89 » 7 set 2012, 20:02
ty, grazie mille per le delucidazioni :)
Ultima modifica di Foto UtenteLele_u_biddrazzu il 7 set 2012, 20:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione. Usa il tasto "Rispondi" ;)
23 4
[14] Re: Versi della corrente
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 7 set 2012, 20:03
Prego :ok:
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[15] Re: Versi della corrente
Messaggioda Foto Utentetigerjack89 » 8 set 2012, 12:52
Continuando col problema del post #5, ho avuto altre difficoltà nel calcolare il valore della tensione del condensatore per t<0.
A t<0 il circuito è a regime e i(t) = 1mA
Il condensatore a regime si comporta come un circuito aperto, per cui il circuito sarà questo
Per calcolare V_{c} procedo in questo modo.
V_{c} = - V_{3} quindi dobbiamo calcolare V_3
Essendo R_3 in serie con R_2 (è giusto considerarli in serie visto il circuito aperto??? ), usando il partitore di tensione avremo che V_{3} = V_{in} \frac{R_{3}}{R_{2} + R_{3}}
dove V_in è la tensione ai capi di R_2 - R_3.
V_in a sua volta sarà uguale alla tensione generata dal generatore di corrente e dal resistore R_1, connessi tra loro in parallelo.
Per cui V_{in} = R_{1} \cdot i(t)
Sostituendo nell'equazione principale avremo
V_{3} = R_{1} i(t) \cdot  \frac{R_{3}}{R_{2} + R_{3}}
da cui V_{c} = - V_{3} = - (R_{1} i(t) \cdot  \frac{R_{3}}{R_{2} + R_{3}})
Andando a sostituire avremo V_{c} = - (10^{3} \cdot 10^{-3} \cdot \frac {1}{3+1}) = -\frac{1}{4}
Ovviamente non mi trovo con la traccia svolta, ma non riesco a capire dove sbaglio nel mio ragionamento
Grazie in anticipo a tutti :)
23 4
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
