da
tigerjack89 » 8 set 2012, 12:52
Continuando col problema del post #5, ho avuto altre difficoltà nel calcolare il valore della tensione del condensatore per t<0.
A t<0 il circuito è a regime e
Il condensatore a regime si comporta come un circuito aperto, per cui il circuito sarà questo
Per calcolare
procedo in questo modo.
quindi dobbiamo calcolare V_3
Essendo R_3 in serie con R_2 (è giusto considerarli in serie visto il circuito aperto??? ), usando il partitore di tensione avremo che
dove V_in è la tensione ai capi di R_2 - R_3.
V_in a sua volta sarà uguale alla tensione generata dal generatore di corrente e dal resistore R_1, connessi tra loro in parallelo.
Per cui
Sostituendo nell'equazione principale avremo
da cui
Andando a sostituire avremo
Ovviamente non mi trovo con la traccia svolta, ma non riesco a capire dove sbaglio nel mio ragionamento
Grazie in anticipo a tutti :)
