esercizi trifase
[11] Re: esercizi trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 set 2012, 18:53
Rabeluk ha scritto:... non cambia niente se lo dici tu o lo dice lui :mrgreen:
Cambia perché te lo diciamo in due :mrgreen:
Rabeluk ha scritto:...il valore efficace della tensione sul carico?
Potrebbe anche essere, ma non si può affermarlo a priori :!: .
... e ora ti lascio alle "cure" di Foto UtenteLele_u_biddrazzu :ok: ... che sui valori nominali conosce molto più del sottoscritto :!:
[12] Re: esercizi trifase
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 17 set 2012, 18:55
non so cosa sia la tensione nominale sul carico... a massimo la potenza nominale ma non credo centri
si ma stavo per rispondere "cioè?" anche a te :mrgreen:
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[13] Re: esercizi trifase
Messaggioda Foto Utentelillo » 17 set 2012, 18:59
se il carico C venisse alimentato da una tensione di 400V (concatenata), assorbirebbe la potenza complessa
Pn+jQn
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[14] Re: esercizi trifase
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 17 set 2012, 19:00
In pratica puoi vederla in questo modo... se applichi al carico C una terna simmetrica di tensioni concatenate di valore efficace Vn, questo assorbe una potenza attiva pari a Pn e una potenza reattiva pari a Qn. In base a quanto detto puoi risalire al valore delle impedenze a stella e continuare con la risoluzione del sistema trifase ;-)
edit: opsss... mi sono sovrapposto a Foto Utentelillo :-P
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[15] Re: esercizi trifase
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 17 set 2012, 19:03
quindi potrei ricavarmi la corrente nominale (concatenata) ...cosi mi ricavo l'impedenza giusto?
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[16] Re: esercizi trifase
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 17 set 2012, 19:04
Non conosco correnti concatenate, semmai correnti di linea o di fase ;-)
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[17] Re: esercizi trifase
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 17 set 2012, 19:05
si di linea
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[18] Re: esercizi trifase
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 17 set 2012, 19:08
Bene, dato che ci siamo capiti sulle correnti, prova a determinare le impedenze del carico sulla base dei dati nominali forniti ;-)
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[19] Re: esercizi trifase
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 17 set 2012, 19:15
ad esempio potrei fare cosi?
P=\sqrt{3}V_{n}I_{l}cos(\varphi )
I_{l}=P/\sqrt{3}V_{n}cos(\varphi )
siccome il carico è a stella la corrente di linea è uguale a quella di fase quindi facendo semplicemente V/I trovo Z...giusto?
con il fattore potenza che ricavo facendo P/S dove S=P+Q
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[20] Re: esercizi trifase
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 17 set 2012, 19:19
Rabeluk ha scritto:...giusto?
Brevemente...
Z_{C}=\frac{V_{n}^{2}}{\sqrt{P_{n}^{2}+Q_{n}^{2}}},\quad\text{arg}\left(\dot{Z}_{C}\right)=\arctan\left(\frac{Q_{n}}{P_{n}}\right)
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
